查看: 1282|回复: 6
[求助]:OPGW有关设计问题
发表于 2006-12-18 13:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题我想请教一下:
当线路上挂OPGW时,导线和OPGW设计安全系数你是如何取值的?
还有当你铁塔使用典型铁塔时,如何取判断当挂上OPGW后的水平档距和垂直档距,我们没有铁塔结构设计软件!
发表于 2006-12-18 19:14:36 | 显示全部楼层
典设的铁塔已经考虑了挂opgw的情况,220kV的铁塔地线都是按照150截面设计的,只要张力不超使用条件就行了
 楼主| 发表于 2006-12-18 19:58:00 | 显示全部楼层
我设计的线路是110kV的 ,典型铁塔都是指鞍山铁塔库中的东西
发表于 2006-12-19 00:53:47 | 显示全部楼层
OPGW 的安全系数是不是和另一根地线略有差异?好象是弧垂略大~
 楼主| 发表于 2006-12-19 08:15:56 | 显示全部楼层
只要有差异,就存在与导线配合问题,那么他们是如何取K值得呢
发表于 2006-12-19 22:07:49 | 显示全部楼层
看你的配合,我一般2者要均衡计算
发表于 2006-12-29 21:28:47 | 显示全部楼层
OPGW要与另外一条避雷线配合,据规程规定钢绞线和钢芯铝绞线的年平均运行应力上限不超过25%,而OPGW考虑防震则取年平均运行应力上限取18%—20%
GMT+8, 2026-11-23 16:54 , Processed in 0.467356 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
