查看: 3193|回复: 5
[讨论]:天正市政管线8.5中的问题
发表于 2006-12-18 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用过天正管线8.5的兄弟姐妹们一起讨论一下:
天正管线8.5是个很不错的软件,感觉中比鸿业最新版的6.0好用,但对于作图习惯来说还是觉得有点使用不惯,如
1、天正8.5中为何管线的标注都采用M为单位?(大部分的设计院仍使用mm为单位)
2、为何不设置一个默认参数栏,把常用设置都放置在默认参数栏里,以免以后重复设置?
3、为何修改了excel表后,文字默认的高度还是2.5mm?
4、在使用中感觉管线的独立成份还是不太够,与道路衔接得太紧密,其实有很多时候,管线不一定非要和道路连接在一起。例如:桩号的编制中仍然是道路的桩号,可否改进为单独为管线编写桩号?
5、管线纵断的绘制不能自定义的地方太多,格式过于固定,虽然各个设计院对于管道纵断的内容大同小异,但是格式是不一样的。例如:检查井的表示方法,有的设计院用一条直线来表示,而不是用双线表示。而且,表格的题头也都不一样,能否自定义?
6、对于纵断中最大的问题,我个人觉得是纵断图中的管线是随道路桩号来绘制,这很不习惯。如果没有道路呢?而且,道路是连接的,而管道是可以断开的。
7、对于平面,如果是雨污水双线的话(即雨污水管道同时在一张图上表示),需要把文字、排水方向等元素放置在管道的一侧,避免混淆,可是现在的软件把文字放置在管线的上方,排水方向放置在管道的下方,这样很容易混淆
我试用了一下,可能还有些问题不是很详细,希望大家一起来讨论,为天正以后的软件做得更好而努力。
发表于 2006-12-20 16:16:24 | 显示全部楼层
1、管线标注通过设置可采用m、mm、cm、dm标注,对应命令在“选项设置”。
2、现在就是通过“选项设置”来解决“线形、平面、道路、管线平面、纵断”等的设置的。
3、文字高度可通过设计助手中的文字“样式字高”来设置。
4、管线与道路是可以分开设计,只是有些路面高程之类的参数必须由道路提供,你说的管线桩号,请问有什么特殊要求吗?
5、6、在新版本中将会改变。
7、雨污合流时,应该两种管线也有一定的距离,管线上方文字、下方流向应该不会混淆。楼主此方面有什么实例可借鉴一下。
 楼主| 发表于 2006-12-24 12:02:24 | 显示全部楼层
1、对于第一个问题中的单位设置,不是所说的管道长度单位,而是管径的单位。
2、通过“选项设置”是可以设置,不过好像没次都要设置一次,太麻烦!
3、文字高度在ecxel文件中应可以设置,但不知为何设置后无效。
4、关于管线桩号和道路的桩号是不一致的。例如:道路起端为0+000,终点为5+000。可是管道设计时,并不是整条道路都有管线,如果一条道路上有两段雨水管道,那么管线的桩号和道路桩号就不一致了。一般管线的终点的桩号为0+000,向上游推算,这样这条道路就会有两个0+000的桩号了。
5、对于检查井的编号,一般是管道的起端的编号小于管道终端的编号。如第一个井的编号为1的话,越往下游编号越大。
6、雨污水管在一张图上的时候,一般雨污水管采用合槽施工,间距都较小,如果管线标注仍采用现在的标注方法是很容易混淆的。我上传一张图看看,就很明白!
发表于 2006-12-31 16:39:04 | 显示全部楼层
收到,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-1-25 22:49:41 | 显示全部楼层
4楼的朋友,您说在下一版中改进,不知道下一版什么时候能出来呢?
发表于 2007-10-1 16:57:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 00:37 , Processed in 0.708843 second(s), 42 queries , Gzip On.
