查看: 1616|回复: 5
[求助]:动态菜单的响应事件如何编写??
发表于 2006-12-18 23:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我在动态生成菜单过程中,无法定义响应函数!
  我看很多大侠编写的菜单都是根据数据文件动态生成的,这样在扩充自己的程序时,只需要修改数据文件(文本),就能相应动态的生成菜单了,就不再去动菜单文件的ARX了。
(如最近发布的[老何工具箱])
我却无法搞,有几个问题
1。菜单的ID如何动态生成?
2。菜单的响应函数如何动态生成?
3。菜单的位图如何动态生成?
本来我是搞静态的菜单。但若用
BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg,   CDialog)
  ON_COMMAND(ID_XXX,   OnXXX)
  END_MESSAGE_MAP()
  afx_msg   void   OnXXX();
来定义响应的话太多了,而且每个响应都大同小异的。关键是每每想修改菜单的话都要来动这个ARX,很烦的。
请大侠给个思路?????
 楼主| 发表于 2006-12-18 23:34:23 | 显示全部楼层
网上查了一下,下面的资料不知如何理解,可行吗?
  1. 如果ID是动态的,使用ON_COMMAND_RANGE宏:
  2.   ON_COMMAND_RANGE(   idmin,   idmax,   memberFxn   )
  3.   afx_msg   void   memberFxn(UINT   nID);
  4.
  5.   如果ID没有一个范围,重载CWnd::OnCommand虚函数:
  6.   BOOL   CXXXXX::OnCommand(WPARAM   wParam,   LPARAM   lParam)
  7.   {
  8.   WORD   wNotifyCode   =   HIWORD(wParam);   //   notification   code
  9.   WORD   wID   =   LOWORD(wParam);                   //   item,   control,   or   accelerator   identifier
  10.   HWND   hwndCtl   =   (HWND)   lParam;             //   handle   of   control
  11.
  12.   return   CBaseClass::OnCommand(wParam,   lParam);
  13.   }
复制代码
发表于 2006-12-19 02:18:10 | 显示全部楼层
可行的!!注意在创菜单时,菜单项的ID必须在此消息处理范围内!
 楼主| 发表于 2006-12-19 09:37:45 | 显示全部楼层
若ID没有一个范围,如我的数据文件为test.ini:
  1. ID_DrawCT           [绘制承台]^C^CNBTC_DrawCT
  2. ID_Dimzb               [坐标标注]^C^CNBTC_Dimzb
我想将其中的ID_DrawCT作为ID,将如何处理??
发表于 2006-12-19 14:04:50 | 显示全部楼层
用这个函数:
extern unsigned int acedGetMenuItemIDFromTag(LPCTSTR strPopup,LPCTSTR strTag);
获取指定标记菜单项的ID.
如: [PHP]UINT nID=acedGetMenuItemIDFromTag(_T("ACAD.pop1",_T("ID_New");[/PHP]将返回"新建(&N)"的ID.
发表于 2006-12-19 22:06:50 | 显示全部楼层
如果菜单文件由自己编码识别,并创建菜单,自己去维护ID对应的菜单项即可。
GMT+8, 2026-11-4 17:49 , Processed in 0.623473 second(s), 42 queries , Gzip On.
