查看: 1338|回复: 2
[求助]:请教各位搞矿山测量的高手
发表于 2006-12-19 15:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于在学校学的是工程测量没有接触到什么矿山方面的东西,现在又来搞矿山测量,所以不是很懂,单位的矿山主要是露天开采,算土方的时候都是把每个台阶的坡顶坡低测出来,然后再到室内用手工把这些点展到图纸上,量出每条剖面的面积才能算出土方,这些过程都是用手工算出来的,我觉得这样太落后了,我想请教一下各位搞矿山测量的前辈都用什么好方法来算的
发表于 2006-12-19 16:42:22 | 显示全部楼层
用全站仪实测地形特征点3维坐标,通过CASS可以解算土方量,这样简单
发表于 2006-12-19 21:04:58 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教各位搞矿山测量的高手
最初由 tangdenghong 发布
[B]由于在学校学的是工程测量没有接触到什么矿山方面的东西,现在又来搞矿山测量,所以不是很懂,单位的矿山主要是露天开采,算土方的时候都是把每个台阶的坡顶坡低测出来,然后再到室内用手工把这些点展到图纸上,量出每条剖... [/B]
如果开挖坡度比较好的话,这种方法是比较简单的,也是非常实用。当然如有全站仪,可以进行地形图测量,然后通过CASS绘制断面图进行计算。
GMT+8, 2026-11-22 09:16 , Processed in 0.325995 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
