查看: 802|回复: 0
[其他]:笔记本电脑的使用和保养技巧
发表于 2003-6-5 23:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本电脑的价格远远要高于台式机,而笔记本电脑的精密程度也非台式电脑可比,因此,用户在日常的保养和使用上都会遇到困惑的地方。为此笔者把自己在多年使用笔记本中得到的一些技巧介绍给大家。望能给大家在使用笔记本的时候带来小小的帮助,使其可以发挥最大的功效给予您生活中最大的方便!
  如何可以减少噪音
  一般要解决一个问题,就必须先了解它的来源,只要解决了它来源的问题就可以把问题解决了。反之就是只能是治标而不能治本。这里笔者当然也是把来源搞清楚然后一一给予解决啦。笔记本和台式机一样一般噪音都出自两个地方:1、硬盘,2、风扇。
  1、硬盘。硬盘由于是机械旋转的,所以就会不可避免的发出声音。不过随着笔记本硬盘的生产技术的发展,玻璃盘片和液态硬盘等新技术都出现在了笔记本硬盘中,使得无论是稳定性和噪音都有了很大的改善。但是要想完全避免硬盘发出声音就目前的技术来说是基本没有办法实现的。而在硬件上面就我们一些普通的用户来说肯定是无能为力的,因此只能寄希望通过一些软件把它的声音降到最小。而这款软件就是——IBM Features Tool。
  从它的名字就可以显而易见的看出他是IBM公司开发的。所以在IBM的官方网站(www.ibm.com)上面肯定会提 ... BIOS后选择“hdd power down”就可以了。此外,我们还可以根据自己具体的需求来选择适合于自己的不同的时间来设定,它的好处在于当我们长时间在打字或者看电子杂志的时候,降低硬盘的噪音。
  2、风扇。在这里先要说明一下笔记本电脑风扇的原理。它的原理和台式机是完全不同的,它是在只有CPU温度过高或者负荷过重的时候才会旋转,从而发出难听的声音。因此我们可以通过CPU的一些降温软件来达到我们降低噪音的目的,例如:CPUidel。当CPU很空闲的时候(如:打字、听歌、看碟片)它会让CPU处于一个休眠的状态。避免CPU处在一个待机状态而发出热量,从而达到了对CPU降温的目的,当CPU温度不高的时候,CPU风扇也就不会转动,此时的风扇噪音就可以避免。
  另外,还有一些噪音的是系统出现了问题所造成的,其中最明显的就是软驱了。它往往会给我们忽略。值得注意的是即使从BIOS中将引导顺序设置为“Hard Drive”,如果不关闭“Boot Up Floppy Seek”的话,每次启动时仍然会对软驱进行寻道测试,那吱吱的声音和你的“高贵”的笔记本电脑显得特别的不“谐调”。另外是Windows 9x/me的话您还需要取消“我的电脑——属性——性能——高级设置——文件系统——每次启动计算机手都搜索新的软盘驱动器”选项。或者就像笔者一样干脆就从BIOS中将软驱设置为“None”,不过下次要使用软驱的时候记得要重新的设置一下才可以用就行了。
如何保养你的笔记本电脑
  其次就是笔记本电脑非常重要的保养方面问题了!大家都知道笔记本那昂贵的价格和与其想对应的那非常脆弱的贵族般的“体质”。因此,您要是想增加您的笔记本电脑的使用寿命的话,给予笔记本适当的保养是必不可少的环节。笔记本的保养是非常讲究的。并且保养得当的话还是减少使用中出现问题的一个重要的方法。
  首先就是笔记本电脑那漂亮的外观了,就目前来说比较流行的笔记本电脑的外壳材料是工程塑料再在外面再镀上一层铝镁合金或者其他的金属镀层。但是可能是考虑到了轻便以及生产成本等问题。这层镀层往往都非常的“脆弱”,一不小心就会脱落一块。那样的话我们心爱的“本本”就会显的非常的难看。所以在我们的日常生活中要注意了,千万不要将有“杀伤性”的东西放在我们的“本本”身边,以免伤害到我们的脆弱的 笔记本的“脸蛋”。
  其次是大家都知道我们笔记本最贵的可能就要算是它的液晶显示器了。所以对它的保养我们也一样不能马虎。当我们暂时不需要使用的时候最好用屏幕保护程序或者显示黑屏,这样做即省电又会延长液晶显示器的使用寿命。如果长时间出去。那就应该索性关掉液晶显示器的电源,这样可以延长背光源灯的使用寿命。再就是在液晶显示器的摆放环境上面了,液晶显示器对环境要求苛刻,湿度高于80%就可能产生结露现象,这样会导致液晶显示器生锈和腐蚀,严重时甚至会造成短路现象,过高的温度当然就更加的不允许了。平时最好去买一瓶液晶显示器专门的清洗液,再用那类似于眼镜布这类的细绒布每个月擦1到2次。那样的话,我们的液晶显示器就会禁得起时间的考验了,若干年以后还是“青春依旧”。
  另外就是目前的操作系统和大部分插件都是支持热插拔功能的。但是笔者还是建议大家在取下这种东西的时候最好还是在体统里面没有正在使用此项设备的情况下,经过系统允许以后再将其取出。这样可以避免系统出错等不必要的麻烦。
  再就是目前已经快要进入炎炎夏日了,因此在使用笔记本的时候就其散热问题是不得不考虑的。当然了在户外烈日当头甚至太阳光都能够直射到您的笔记本电脑上面的环境下面笔者强烈建议您最好还是不要使用笔记本。其次尽量想办法把您的笔记本电脑垫高,这样方便笔记本底部的空气流通,可以更快的把热量散走。由于天热,大家衣服都穿的少,所以更不愿意把炙热的笔记本电脑放在自己的腿上面。没关系在这里笔者教大家一个小窍门,那就是去买水垫。注意啦,是去买水垫而不是水枕。它们的最大的区别就是水垫里面的水是给隔开的,这样可以使您的笔记本非常平稳的放在上面!而水枕却没有把水隔开,这样的话你的笔记本电脑就不怎么放的平稳。另外要注意的是这个水垫的质量是一定要过关,要经得起摔打(看看它是否有漏水现象),要是实在不行的话只有在外面再套上一层的塑料袋了。毕竟不要为了这点小事情让笔记本进水那样就把问题扩大化了,得不偿失了。
  还有就是笔记本的硬盘也是一个“昂贵”而又非常脆弱的家伙,在它处于工作的时候,要尽量保持它的平稳。不要翻转和大幅度的移动笔记本电脑。以免您的笔记本硬盘上面出现坏道。时间长了,硬盘报废可能还不是您更大的损失,要是因为这个把重要的数据丢失了那您就更加的“头痛“了。
  再就是平时大家一直忽略但是又非常重要的笔记本电池了。当你购买了一块新电池或者刚刚拥有了一台新的笔记本电脑的时候,你就会发现它的电池电量是非常少的,有的甚至连电脑都可能启动不了。造成这个原因是因为电池经过了长时间的存放后,电池就会有一个自然的放电过程,当你拿到手以后可能已经自然的把电放完了,但这并不会影响电池的容量。第一次充电时,你应该连续地把电池充电到12个小时,并且循环地完全充、放电三次。这就和你购买一部新的手机后要充电的道理是一样的。建议你大约每隔几个月就对电池进行一次深度放电。这样做可以优化电池的性能。具体做法就是用电池供电,一直使用到电池容量为0%(在BIOS和系统中屏蔽掉低电量自动的进入休眠或待机状态)。然后再接上交流充电器一直充满到100%为止就行了。
  最后选择好一个好的“利器”来武装自己的笔记本也是非常重要的。这样更可以方便您的使用。笔者建议大家都随时准备一个光电鼠。因为光电鼠的USB接口使用方便,并且光点鼠的光标移动非常的精确。不需要在光电鼠下面加个鼠标垫,只要不是在玻璃和反光强烈的物体上,光点鼠理论上是可以在其他各种,甚至有些许凹凸不平的物体上面使用的。
小结:
   笔者在这里说这么多无非是希望各位笔记本的“FANS”能够更加舒适的、更加放心的享受笔记本电脑带给自己的快乐和方便。
——摘自:PConline
GMT+8, 2026-11-3 15:09 , Processed in 0.427709 second(s), 32 queries , Gzip On.
