查看: 1133|回复: 5
[求助]:autocad2007工具条没有了
发表于 2006-12-21 14:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有的工具条全部都没有了,菜单也只有4项——文件、视图、窗口、帮助。自定义界面对话框中也是空的,已经保存的cui文件也传输不过去。不重新安装,能否解决此现象呢?
发表于 2006-12-21 15:47:21 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD2007\R16.1\enu\Support
看看是不是缺少文件。。
 楼主| 发表于 2006-12-22 14:49:26 | 显示全部楼层
最初由 shen00 发布
[B]C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD2007\R16.1\enu\Support
看看是不是缺少文件。。 [/B]
我根本就没有注意过这个文件夹中都有些什么文件。
重新加载菜单文件,解决了问题。
发表于 2007-1-31 15:39:32 | 显示全部楼层
2007里面怎样重新加载菜单文件?
发表于 2007-2-12 16:41:32 | 显示全部楼层
在工具栏处点右键,或者工具--选项--配置--重置,也可以用命令:MENULOAD命令,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可
发表于 2007-2-14 23:44:35 | 显示全部楼层
学到了MENULOAD命令的利用。
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.499590 second(s), 42 queries , Gzip On.
