查看: 1767|回复: 14
[求助]:我想拟设计拱坝布置,求程序
发表于 2003-6-6 00:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
拱坝设计须拟拱冠断面,包括上下游面的曲线,特别是双曲拱坝,设计手册上的办法都比较繁,有否那位大侠有编相关的软件?简单便捷拟拱冠断面,对应力计算通不过时能较容易修改。那位大侠能否免费提供拱坝应力计算软件?谢谢!!!!!急急急急急火攻心!:4 :a :a :a :1 :4
发表于 2003-6-6 08:56:50 | 显示全部楼层
可以将你的要求传给我看看.QQ:11222368
发表于 2003-6-6 14:57:02 | 显示全部楼层
可以考虑为你帮一下忙,程序不好外传的,我上次外宣了一个破解水文软件,收到了警告信了。
wcbsc@163.com
发表于 2003-6-6 16:27:43 | 显示全部楼层
呵呵,这么严重啊?这样都收到警告信?不会是某些人的恶作剧吧?我个人认为,我们一不是软件贩子,二不是恶意传播,说白了,现在cad能够象今天这样流行,盗版也是有功劳的,呵呵,其实有些软件,可以适当的放出来,毕竟大家是在交流,又不是来买卖软件的,呵呵,虽然在这个帖子里面说这些不好,呵呵,抱歉!
发表于 2003-6-6 19:22:47 | 显示全部楼层
用浙大的拱坝计算软件试试。
发表于 2003-6-8 17:57:08 | 显示全部楼层
你可以把你的资料发到与体形发到nxly@21cn.com,可以用水科院的adaso帮你优化计算。
 楼主| 发表于 2003-6-9 00:01:06 | 显示全部楼层
鄙人第一次搞拱坝,业务不熟,请各位大侠赐教。
坝高20.5m,拟定坝顶宽度2.0m,厚高比拟定0.21~0.22。单圆心双曲拱坝。地形为V型,但15m坝高以上非对称,左岸等高线变缓(稀)。正常水位与溢流堰高程一致,离坝顶有4m,校核洪水位离坝顶有1.5m,设计洪水位离校核洪水位0.4m。我的邮箱linsiwen@hotmail.com:3 :9 :5 :b
发表于 2003-6-10 15:58:49 | 显示全部楼层
若宽高比不超过3.5则2000方~3000方工程量可以搞定
发表于 2003-6-11 23:40:20 | 显示全部楼层
宽高比是否太厚了?
发表于 2003-6-12 09:30:49 | 显示全部楼层
宽高比在4以下不算大,我都已搞到11了,不是吹牛,一个110m宽的河床的一个单曲拱坝,12m高,底厚3.5m,顶厚0.6m。象上面的地形,是很标准的“V”形河谷,完全可以搞得先进一点;另外,我还搞了一个拱坝顶全断面溢流设计,单宽流量达43方/秒,坝倒不高,仅30m,也做过模型试验。欢迎大家提供参考意见,交流交流,我这样做到底行不行?是不是太冒险了?现在的市场竟争逼得你没办法,工程造价不省一点,业主不会找上门啊!
发表于 2003-6-12 10:21:52 | 显示全部楼层
拱坝体型设计中,常考虑的是受拉和受压问题,但是在厚高比很小情况下,需要考虑抗剪问题,或者剪拉破坏。
 楼主| 发表于 2003-6-18 23:37:25 | 显示全部楼层
最后我拟定的坝底宽度为4.9m,C15细骨料砼拱坝的应力计算通过很棒,我考虑在施工设计阶段再优化。请各位题点意见。再请教一个问题:溢流坝的挑梁如何计算比较妥当?
另外,我院拟购买正版的拱坝计算软件,要求比较全面。请各位提供线索或联系地址、电话。:5
发表于 2003-6-19 17:07:47 | 显示全部楼层
北科院的ADASO已停售,河海的还没完善,浙大的最好,但太肥了,出来的工程量太大。
发表于 2003-6-22 19:07:15 | 显示全部楼层
浙大的也可做优化设计。
发表于 2003-6-23 09:33:02 | 显示全部楼层
但在相同数据取值情况下,浙大优化成果比北科院的大10%~15%左右。我试了三个小拱坝,但在柔度系数控制方面浙大的照顾到了,北科院的可以做到很大;另外北科院的程序偏面追求上游拉应力的控制,而使得大坝的安全余度减小了,这在非线性分析中很容易看出,上游一大片区域很容易屈服。
GMT+8, 2026-11-3 10:41 , Processed in 0.220705 second(s), 60 queries , Gzip On.
