查看: 2025|回复: 4
[其他]:探索者2006和探索者3.2有什么区别吗?
发表于 2006-12-25 11:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,探索者2006和探索者3.2有什么区别吗?
发表于 2007-1-20 18:13:15 | 显示全部楼层
支持CAD2006,增加部分计算功能,并将所有计算功能整合到一起
发表于 2007-1-22 11:10:00 | 显示全部楼层
主要区别如下:
一、安装修改
  1.安装改成多模块集成安装,专业模块切换是在CAD里面用菜单切换完成。
  2.安装引擎改变,使得在Windows版本支持和Cad搜索方面更加智能。
  3.在安装时加入了发版时间的显示,软件中可以通过[关于Tssd]查看发版的时间。
  4.安装包直接为EXE文件,采用更新的压缩算法,所有安装只有42M左右,方便用户下载。
二、CAD升级
  升级支持CAD2006。
三、菜单修改
  1.改变菜单结构,增加专业模块切换功能。
  2.重新调整了菜单结构,增加TS计算菜单列。
  3.重新编写了屏幕菜单,Cad切换时不会变宽。
  4.重新编写了用户工具条,使用更方便。
四、增强用户绘图习惯的保护
  1.在打开图形不进行任何修改时,不再提示是否存盘。
  2.修改捕捉控制,在用户使用任何Tssd命令之后,不会改变用户的捕捉设置。
五、界面统一修改
  1.类型选择统一成图选和名称选择两种方法并行。
  2.图形预览均改在对话框的左上角。
  3.统一了提示信息。
六、初始设置修改
  1.增加了恢复当前默认值选项。
  2.系统设置中增加了线型比例是否随图出的选项。
  3.文字设置中增加了图名设置。
  4.尺寸设置修改了界面。
  5.钢筋设置增加了两项:负筋尺寸标注方法(文字标注、尺寸标注),板钢筋标注方法(平法方式、传统方式)。
七、功能增加和修改
  1.增加楼板设计
    楼板设计包括三种结构型式的楼板:现浇楼板、预制楼板、无梁楼盖。
    1)现浇楼板
      A.增加板的设计参数设置。
      B.增加单块板的设计,设计内容包括:图中板边搜索、单块板计算(查表算法和有限元算法)、生成计算书、单板配筋。
      C.增加了图中显示计算结果。
      D.增加了单块板的计算结果删除。
      E.增加了整体板的正负筋设计,可以按计算结果画正负筋。
      F.增加了正负筋的拉通和断开功能。
      G.增加了钢筋号编辑功能。
      H.增加了板钢筋平法标注功能。
    2)预制楼板
      修改了板设置界面。
    3)无梁楼盖
      A.增加了板带绘制功能。
      B.增加了柱帽绘制功能。
  2.增加了墙柱节点样式
    1)增加了多边形柱、矩形端柱、多边形端柱、圆形端柱、工字形柱等特殊复杂类型。
    2)原有类型增加了柱的箍筋选项:闭合箍和封闭箍。
  3.外部接口
    增加最新版PM图形接口,并改为按PM版本号列出接口版号。
  4.轴网
    增加了单轴多号功能,可以在单根轴线上标注多个轴号,并有多种样式可选。
  5.柱
    修改移动柱子,增加了多柱自动与梁墙平齐功能。
  6.梁
    1)修改梁集中标,增加了标注结果显示编辑栏,并可以和编辑框互动。
    2)修改了改变梁宽,增加了图中取梁宽功能。
  7.墙体
    1)修改墙上开洞,增加了洞口尺寸标注。
    2)修改了复制洞口,增加了捕捉。
  8.基础承台布置
    1)修改墙下布桩,可以在墙交叉处布桩。
    2)平面布置基础和承台时,增加仅标一个的选项。
  9.TS构件
    1)增加了梁立面绘制,可以画多跨、多截面、多种类型支座,并自动生成梁截面。
    2)修改了梁截面,修改了腰筋的判断条件。
    3)修改了板式楼梯,增加了镜像功能,并按按楼梯标准图03G101-2进行修改配筋。
    4)修改了梁式楼梯,增加了镜像功能。
    5)修改了地梁双柱基础,增加地梁腰筋绘制。
  10.钢筋及钢筋工具
    1)修改了钢筋标注,把标注归为八种样式。
    2)增加了钢筋范围标注功能。
    3)修改了徒手画筋,增加了缩进选项。
    4)修改了画点钢筋,增加了弧线多点布筋。
    5)增加了改钩方向功能,可以改变弯钩的方向。
    6)增加了135度拉筋钩的编辑,可以与平直拉筋钩互换。
    7)修改了钢筋拉通,可以进行钢筋文字归并。
  11.尺寸标注
    1)增加了角度标注和弧长标注的互换功能。
    2)增加了弧线的直径标注。
    3)增加了是否为原值的检查功能,并有删除检查框功能。
  12.文字及文字工具
    1)增加了文字对齐功能,点取的两行文字可以自动平齐,用于文字排版。
    2)增加了审图输出功能,可以把特殊字符固定在图中,在任何环境中均能识别。
    3)修改了查找替换,查找完成后,被查找对象停留在屏幕中心。
    4)增加了图面数值运算功能,包括:增号拷贝、增号修改、数值累加、数值累乘。
  13.钢结构
    1)修改了型钢绘制,增加了实际绘制。
    2)修改了焊缝绘制,区分了简单类型和复杂类型。
  14.实体工具
    1)修改了变比例,变比例之后的图面不再重叠。
    2)修改了填充材料,增加了常用的填充材料类型。
    3)增加了填充编辑功能,可以修改填充的着色、样式、比例。
    4)增加了实体的连续拷贝、连续移动、等距拷贝,在拖动中可以改变基点的位置,并可以旋转、镜像。
  15.其他工具
    1)增加了图层过滤功能,这个功能可以与其它命令配合使用,在图面上选出需要编辑的对象。
    2)增加了图层前置及图层后置功能,用于在出图时把要显示的对象放在前面。
  16.常用符号
    1)改进了平法标注
      A.增加了板的平法标注。
      B.标注梁时保证在梁上拖动。
      C.平法拖动的输入为多行文本,使得输入更加方便。
    2)改进了平法拖动,拖动梁的平法标注时保证在梁上拖动。
    3)改进了索引符号,6个分类功能更加清晰。
发表于 2007-1-28 08:05:57 | 显示全部楼层
最好弄一个集成管理器,如果同时安装多版本的话,桌面上的快捷图标太多了。
 楼主| 发表于 2007-2-15 13:30:05 | 显示全部楼层
十分感谢
GMT+8, 2026-11-22 08:39 , Processed in 0.153590 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
