查看: 2752|回复: 6
[求助]:电气术语的区别
发表于 2006-12-29 22:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是学电气的,所以在我们的规范中看到“配电室”和“配变电所”两个东东的各种要求时,就糊涂了。
请教:
它们的区别是什么?哪个的火灾危险性更大?是否可以理解为:变电所中有变压器,所以一般而言其火灾危险性更大?
谢谢前辈的指导
发表于 2007-1-1 09:53:36 | 显示全部楼层
“配电室”、“配电所”--一个电压等级通过开关设备配出多条线路的地方。配电室则指在室内完成配出;“配电所”--可能在室内、也-可能在室外完成配出。
“变电所”--2个或以上电压等级通过变压器、开关设备进行配出的地方。
“配电室”、“配电所”、“变电所”无法说哪个的火灾危险性更大,只能说室内比室外火灾危险性大些。
 楼主| 发表于 2007-1-4 07:46:36 | 显示全部楼层
谢谢二楼的指点。不过二楼没有说到“配变电所”是什么定义。
是否可以理解为:变电室中有变压器,所以一般而言其火灾危险性比配电室更大?而“配变电所”的火灾危险性,由于我对其定义不熟,所以...
发表于 2007-1-4 16:05:08 | 显示全部楼层
变配电所就是既有变电也有配电,而配电室里只有配变.二楼里说的那样,变配电所里有变压器,它完成从高压变成低压的过程.而配电则是单纯的只是从配电柜里分配各各回路
发表于 2007-1-5 08:54:44 | 显示全部楼层
楼上正确!
总感觉楼住的工程很大么,变配电“所”、配电“室”,在国外一般都是变电出线开关很少,在靠近末端设配电室配电;但国内一般变配电室就完成了变电和配电的工作,低压出线多,不利于管理。
发表于 2007-1-9 17:32:33 | 显示全部楼层
我知道的越来越多了,谢谢
发表于 2007-1-28 08:59:33 | 显示全部楼层
实际上 区别不大
GMT+8, 2026-11-22 08:08 , Processed in 0.262815 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
