查看: 2127|回复: 6
[讨论]:受弯构件的配筋率是使用ρ=As/bh进行验算的吗?
发表于 2006-12-29 22:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是广厦结构CAD软件公司的答复,请问大家他这样的计算和说法正确吗?
根据混凝土规范P119之规定,最小配筋率采用“全截面”计算,非“有效截面”,同理,为了可比性,所以都采用B*H.
(由于以前都采用有效截面计算,而现行规范没有任何相关明确应采用h0的条文,所以关于这一点,可能在设计人员中会存在一些歧义,如有不同见解,各自保留)。
且:虽然ρ=As/bh0是配筋率的定义式
但是在实际验算配筋率时
一般使用ρ=As/bh进行验算
因为h》h0
相当于在ρ=As/bh0的基础上
又提高了10%左右
偏于安全
规范9.5.1条采用的也是"全截面"或全截面扣除受压翼缘计算
发表于 2007-1-9 13:37:16 | 显示全部楼层
当验算最小配筋率的时候 用全截面是偏安全的 但是比如验算梁端配筋是否大于2.5%以决定加密区箍筋最小直径的时候,取全截面不是偏不安全了?所以不能一概而论
发表于 2007-1-10 08:00:00 | 显示全部楼层
2楼说的,意思还没有明白"比如验算梁端配筋是否大于2.5%以决定加密区箍筋最小直径的时候,取全截面不是偏不安全了?所以不能一概而论 ",好象我们配筋(箍筋,都没有那么做过,请问那有什么规范么?或者这么做,.因为今天才接触这种说法>谢谢了!!
发表于 2007-1-11 10:19:27 | 显示全部楼层
《抗震规范》6.3.3条第三款:当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。
此时,此时取全截面来验算配筋率的话肯定比取有效截面来验算的结果要小,当前者不超过2%而后者超过2%时 该怎么样呢?
发表于 2007-1-16 11:11:15 | 显示全部楼层
对此问题我认为应明确两个概念;第一是最小配筋率,最小配筋率的确定理论原则应该是受弯构件的第一阶段末,即截面受拉区砼开裂临界状态,此时的配筋应能承担砼开裂后转嫁的全部拉应力,故与全截面有关,应用全截面。第二是正常的配筋率或最大配筋率,针对的是受弯构件第三阶段,即极限破坏状态,此时截面只与有效高度有关,保护层多厚都无用,故采用有效高度。
发表于 2007-2-13 14:38:23 | 显示全部楼层
楼上的概念很清楚,严重同意。
注意看一下最大配筋率和界限受压区高度之间的关系推导,就很清楚了,
验算最小配筋率时,用全截面;
验算最大配筋率时,用有效高度对应的截面。
发表于 2007-3-7 13:58:55 | 显示全部楼层
有人吗
GMT+8, 2026-11-22 10:23 , Processed in 0.440731 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
