查看: 1151|回复: 6
[求助]:怎样去除打印弹出的窗口[图]
发表于 2006-12-30 15:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每次打印时都弹出这个窗口
发表于 2006-12-30 15:51:28 | 显示全部楼层
驱动没装好
 楼主| 发表于 2006-12-30 18:01:39 | 显示全部楼层
应该怎么办??
还有每次都要选"上一次打印"   好麻烦的    有没有好的办法啊
发表于 2006-12-30 20:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动的问题自然重新安装驱动,除此外没什么一招致敌的好办法了。
第二个问题:工具〉选项〉打印,选择“使用上一可用打印设置”。
你来的不是时候,如果是想当年的论坛……不说了
 楼主| 发表于 2006-12-31 09:39:12 | 显示全部楼层
谢谢长老~
发表于 2006-12-31 10:00:10 | 显示全部楼层
应用到布局
发表于 2006-12-31 20:05:09 | 显示全部楼层
打印页面设置是附着在图形中的,这是通过样板图.dwt附加进去的。
1、1楼说的,总弹出找不到exp-2020的驱动程序…,此图可能是你在别的机器里做的,或者是他人的图。其样板图中设置的默认输出设备一定是exp-2020。你要打印它,在打印设置中须选择你的打印机。当然,你也可以新建一图,将他人的图复制到新建图中再打印。
2、为了避免每次打印时选"上一次打印",你的样板图中应设置好打印页面设置(“文件”-“页面设置管理器”),比如图幅、打印机、打印范围……,然后存盘。“选项”中的默认输出设备也应是你要用的打印机。
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.699660 second(s), 47 queries , Gzip On.
