查看: 925|回复: 2
[求助]:系统变量问题
发表于 2007-1-1 09:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的AUTOCAD2007里的dimassoc变量不能改动,每次修改后下次启动又变回原来初始值了,晕!
发表于 2007-1-1 10:17:17 | 显示全部楼层
CAD  help:
DIMASSOC 的值不存储在标注样式中。
以 AutoCAD 2002 之前的版本格式保存的图形将保留 DIMASSOC 系统变量的设置。 当在 AutoCAD 2002 或更新版本中重新打开此图形时,将恢复标注关联性设置。 如果在 AutoCAD 2002 中打开传统图形,DIMASSOC 系统变量将采用该传统图形的 DIMASO 系统变量的值。
 楼主| 发表于 2007-1-1 16:20:50 | 显示全部楼层
这我看过,可是怎么解决嘛!
GMT+8, 2026-11-22 09:47 , Processed in 0.614788 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
