查看: 3395|回复: 12
[求助]:怎样把根号打到图上啊?
发表于 2007-1-2 11:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的电气图经常要这个东东啊!~
发表于 2007-1-2 11:49:30 | 显示全部楼层
用手画啊
 楼主| 发表于 2007-1-2 12:55:20 | 显示全部楼层
是啊,真苯%¥#%×(
发表于 2007-1-2 14:05:40 | 显示全部楼层
  方法1:“插入”菜单-->OLE对象-->Microsoft 公式3.0 (如果没有此项,说明你的office里没有安装)
  方法2:手画一个根号,然后把它定义一个块,最好是定义一个带有属性的块,这样,以后输入根号里内容时比较方便。
 楼主| 发表于 2007-1-2 15:21:46 | 显示全部楼层
太好了a_good_guy  ,方法1只是打印时有个边框不爽,方法二就很好,真的很方便,谢谢!
发表于 2007-1-2 18:23:24 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样把根号打到图上啊?
最初由 ndpxb 发布
[B]我们单位的电气图经常要这个东东啊!~ [/B]
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=500252&perpage=15&display=&pagenumber=1
发表于 2007-1-3 09:15:21 | 显示全部楼层
Suare root
发表于 2007-1-4 11:14:32 | 显示全部楼层
果然是长老啊,做得这么好
发表于 2007-1-4 17:28:22 | 显示全部楼层
高手就是高手,佩服
发表于 2007-1-4 18:24:09 | 显示全部楼层
AutoCAD中特殊符号的输入
输入 %%142 为平方米。
输入:%%179,或%%178
AUTOCAD中定义一种字体(如hztxt),SHX Font中选用wcad.shx字型,Big Font中选用hxtxt.shx字型,点选Use Big Font复选框,一切OK!用这种字体可以在AUTOCAD很轻松地输入各种标点符号,特殊符号,希腊字母,数学符号等,而且用这种字体输出的中文和西文是等高的哦。(适用于单行文字)
输入方式详见下表:
输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释
%%0~32 空号 %%123 { 左大括号
%%33 ! %%124 |
%%34 “ 双引号 %%125 } 右大括号
%%35 # %%126 ~
%%36 $ %%127 0 度
%%37 % %%128 ±
%%38 & %%129 φ
%%39 ‘ 单引号 %%130 α
%%40 ( 左括号 %%131 β
%%41 ) 右括号 %%132 δ
%%42 * 乘号 %%133 i
%%43 + 加号 %%134~137 空号
%%44 , 逗号 %%138 0 (上标) m%%138=m0
%%45 - 减号 %%139 1 (上标) m%%139=m1
%%46 。 句号 %%140 2 (上标) m%%140=m2
%%47 / 除号 %%141 3 (上标) m%%141=m3
%%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号
%%58 : 冒号 %%148 9 (上标) m%%148=m9
%%59 ; 分号 %%149~157 1~9 字体偏小
%%60 < 小于号 %%158~162 空号
%%61 = 等于号 %%163 △
%%62 > 大于号 %%164 ▽
%%63 ? 问号 %%165~200 空号
%%64 @
%%65~90 A~Z 大写26个字母 %%c φ
%%91 [ %%d 。 度
%%92 \ 反斜杠 %%p ± 正负号
%%93 ] %%u _ 下划线
%%94 ^ %%o ── 上划线
%%95 _
%%96 ‘ 单引号
%%97~122 a~z 小写26个字母
发表于 2007-1-4 20:54:09 | 显示全部楼层
很好,又长了不少见识
发表于 2007-1-5 08:22:41 | 显示全部楼层
怎么不行?
%%139 1  也不变
发表于 2007-1-6 08:26:43 | 显示全部楼层
怎么不行?
m%%141 也不变
GMT+8, 2026-11-22 09:37 , Processed in 0.545147 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
