查看: 2019|回复: 8
[求助]:重大安全问题的求助
发表于 2007-1-2 15:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
经计算,我们在设计时把梁柱结点中柱的砼等级定为C45、梁的砼等级定为25。
在施工过程中,梁板的C25流淌过来,把“大部分”的结点处柱的C45污染了!
请教:因为与C45相差太大,为安全考虑,柱的C25是一定要加强的。但采取什么措施比较切实可行?
谢谢指教
发表于 2007-1-4 12:13:32 | 显示全部楼层
我只能帮你顶顶了
发表于 2007-1-4 13:47:03 | 显示全部楼层
谢谢二楼
发表于 2007-1-4 15:13:08 | 显示全部楼层
节点混凝土强度等级不足是最难处理的一种,我们的通常做法是要求进行粘贴钢来处理,也就是节点处的受力混凝土不足用钢来承担,同时钢对混凝土的约束对混凝土强度是有提高的(虽然在设计时不能考虑)。
具体的做法和粘贴的工艺可能要专业加固公司配合做。
另外,2006年11月正式发行的《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)中对受压混凝土提出的加固办法和计算都有相关规定,具体有以下的方法(我觉得比较有可行性的):
1、置换混凝土加固法;
2、外粘型钢加固法;(就是我们常用的);
3、粘贴纤维复合材加固法;
值得一提的是,混凝土结构的加固一般都比较麻烦,投资也比较大,所以要在心理上、技术上做好充分的准备。
发表于 2007-1-4 21:11:07 | 显示全部楼层
学习~~!!
发表于 2007-1-4 23:41:32 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2007-1-5 09:16:09 | 显示全部楼层
节点处梁的砼除了抗剪外不起其它作用,因此可以增加抗剪钢筋后,采用柱先施工,梁后施工的方法,梁的节点砼掺膨胀剂
发表于 2007-1-5 10:18:26 | 显示全部楼层
7楼的同志,难道节点处的混凝土不承受柱子的轴向力么?
况且增加抗剪强度也不是光增加钢筋就行的呀...
发表于 2007-1-8 17:08:20 | 显示全部楼层
这样设计在现场施工很容易出问题的。难控制。
GMT+8, 2026-11-22 09:14 , Processed in 0.391213 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
