查看: 771|回复: 2
[求助]:CAD单位的确定
发表于 2007-1-2 17:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样确定CAD里面的单位,还有谁会用CAD啊.教一下了
发表于 2007-1-2 18:09:14 | 显示全部楼层
CAD  help:
创建的所有对象都是根据图形单位进行测量的。 开始绘图前,必须基于要绘制的图形确定一个图形单位代表的实际大小。 然后据此惯例创建实际大小的图形。 例如,一个图形单位的距离通常表示实际单位的一毫米、一厘米、一英寸或一英尺。
发表于 2007-1-2 20:31:17 | 显示全部楼层
一般情况下,cad设置的都是mm
如果你用UNITS可以调整单位的
GMT+8, 2026-8-26 09:17 , Processed in 0.433498 second(s), 36 queries , Gzip On.
