查看: 1283|回复: 3
[求助]:关于比例放大的命令”SC“
发表于 2007-1-3 13:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画好并标注好的图形,用”SC“命令放大2倍后,图形放大了,可是里面的标注”10“也变成”20“了,如何只叫图形放大,标注不变!还是”10“
发表于 2007-1-3 19:03:27 | 显示全部楼层
改变比例因子就可以了
如果是放大2倍,那就把dimlfac系统变量改为0.5(其实你在标注样式对话框中也能找到的)
就可以了
当然要先新建一个标注
发表于 2007-1-4 10:39:32 | 显示全部楼层
也可以应用不同空间来解决:模型空间里只画图,在图纸空间里标注,这样你放大图形就与标注无关了。
发表于 2007-1-4 10:45:15 | 显示全部楼层
楼上两位的方法都可用
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.613661 second(s), 38 queries , Gzip On.
