查看: 1468|回复: 5
[求助]:请教大家一直没懂的画图比例的问题
发表于 2007-1-4 14:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:
1)     在看一张图时,上面标为1:150,是指什么,
2)     CAD不人为改变单位时系统默认毫米吗,
3)     如果我打开CAD并没有设置什么就画图的话,画1米时我输入    1000时,那么我画图的比例是多少?
4)    修改标注时,调整/标注特性比例什么意思
5    修改标注时,主单位/比例因子什么意思
6    如果我想画完的图打印出来时用尺子量图中所画的1米等于尺子量的10毫米,我应该改哪个比例.
哪位能帮我仔细说明白,我总是弄不清.
这些可能很简单,希望大家不要笑话.
发表于 2007-1-4 15:05:49 | 显示全部楼层
你可以先找一本CAD基础与运用类的书看粗略的看一下,就可能解释以上的问题了,
发表于 2007-1-4 15:59:23 | 显示全部楼层
这是最基本的问题,你可以画个方块标尺寸对比一下,就明白了
发表于 2007-1-4 17:17:28 | 显示全部楼层
1:150可能只是一个出图的比例不用管他,按1:1画就可以了
已领礼包: 59个
发表于 2007-1-4 21:30:34 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教大家一直没懂的画图比例的问题
最初由 liushi6878 发布
[B]请教大家:
4)    ?.. [/B]
1、打印输出时的比例
2、CAD是无量纲单位,你把一个单位长度当作是1mm它就是1mm,你把它当作是1m它就是1m。
3、显然你把一个单位长度当作是1mm来画图了;画图比例是说你用一个单位长度来代表多个长度,跟单位是mm还是m无关。
6、如果你的1m画的是1000,以1:100的比例(即10 除以1000)打印就行了;如果1m画的是1,以10:1的比例(即10 除以1)打印。
4、5、标注系统有两个比例,一个是全局的比例,一个是标注值的比例,全局比例控制标注的显示大小(字的高度、点的大小),另一个比例控制标注值(比如一条长度为100的线,标注也应该是100,如果这个比例改为2,则标注会是50)。
发表于 2007-1-5 08:01:20 | 显示全部楼层
不管比例怎么标注 尽可按1:1画图,关键在出图打印
GMT+8, 2026-10-18 13:07 , Processed in 0.579083 second(s), 41 queries , Gzip On.
