查看: 2939|回复: 11
[求助]:关于如何去掉教育版打印戳记?
发表于 2007-1-5 09:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:本来在同一个标题下跟在别人后面发了一个求助的贴子,但由于一直没有解决此问题,所以单独发个贴,广征博引,因为工程实在是急,郁闷中。。。
我有一张图,很奇怪,在04下打开显示打印要有教育版戳记,但打开后图形信息完整,我用14、2000、2004、2007打开都丢失图形信息。
我几乎用了上面说的所有方法,都不行。
我下了dwgexpress6.0,转换完了,丢失图形信息。
我装了dwggateway,打开后出现错误。
另外,我还试着转存为R12 dxf格式,可是存完只生成四个叫sav8.$$$、sav8.tmp、sav6.$$$、sav6.tmp的文件而且体积分别大了4、8倍。
文件比较大,11M多,我放到了这个地方:http://gucci218.gbaopan.com/file ... ­心帮助的人吧!
另注:在论坛没解决,查看讨论过程或下图还可以到这里:http://p4.xdcad.net/forum/showth ... y=&pagenumber=2
 楼主| 发表于 2007-1-6 09:34:40 | 显示全部楼层
我试了网友们所说的所有方法,对于我这张图,要让它打开的时候不提示“打印时有教育版戳记”的话,并且不丢失图形信息,目前我还是找不到具体的解决办法。
继续等待能解决此问题的网友的出现。。。*-*i
发表于 2007-1-7 09:36:40 | 显示全部楼层
我曾经试过,如果图纸小的话,转为 DXF 格式再转回来就没有了,如果文件大的话,这方法就不成了。
用 dwgexpress 转换不成,它不给转。
 楼主| 发表于 2007-1-7 09:45:53 | 显示全部楼层
那怎末能解决我这张图的问题呢?
发表于 2007-1-7 10:25:21 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-7 13:18:39 | 显示全部楼层
回覆37樓樓主,gucci218
已把3段管线圖文件內之produced byan autodesk educational product刪除,并發送致你的郵箱zhlin@gasheat.com.cn去,請查收,
主要是圖形太大,我把你圖內的地形圖刪除後,再用purge把圖清除乾淨,再另存為
dxf文件,就可以刪除produced byan autodesk educational product
发表于 2007-1-7 13:22:22 | 显示全部楼层
回覆1樓樓主,gucci218
发表于 2007-1-7 13:26:30 | 显示全部楼层
回覆1樓樓主,gucci218
 楼主| 发表于 2007-1-8 13:05:04 | 显示全部楼层
楼上,下不了附件。
地形图是不能删除的,那是图纸的组成部分,不然,我的工程图就缺信息了。
还是没有完全解决问题。
发表于 2007-4-16 20:55:47 | 显示全部楼层
那最后怎么办啦?我也想知道。
发表于 2007-4-17 20:43:00 | 显示全部楼层
可以先转存为DXF文件,再存为DWG文件解决
发表于 2007-4-17 23:29:11 | 显示全部楼层
hehe, 试试看.
GMT+8, 2026-10-18 06:51 , Processed in 0.631379 second(s), 52 queries , Gzip On.
