查看: 1184|回复: 6
[0107]如何参照替换表格栏位资料?
发表于 2007-1-7 19:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
[0107]如何参照替换表格栏位资料?
How referenced swap the Table position data ?
如何用LISP程序完成下面过程
01.取得文字资料内容,这方法我知道,但下面的02.及03.我就不清楚了.
02.点选表格栏位内要替换的资料位置
03.替换表格资料
登录/注册后可看大图
烦请各位高手可以解答一下
谢谢
发表于 2007-1-8 16:42:49 | 显示全部楼层
http://www.atablex.com/htmls/acdbtablepack.htm
点取单元格内一点可以取得表格内单元格位置信息,之后改写其内容就很容易了。
 楼主| 发表于 2007-1-9 06:59:07 | 显示全部楼层
可以说明一下如何使用吗?
谢谢~
发表于 2007-1-11 10:12:33 | 显示全部楼层
load "ACDBTABLEPACK.VLX" before calling XTB
  1. (defun C:xtb (/ adoc column pt pvec row tbobj txobj txt abc)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq adoc (vla-get-activedocument
  4.         (vlax-get-acad-object)
  5.       )
  6.   )
  7.   (vla-startundomark adoc)
  8.   (if (and (setq txobj (entsel "\n Pick annotation <Exit>:"))
  9.     (setq txobj (vlax-ename->vla-object (car txobj))
  10.    txt   (vlax-get txobj 'TextString)
  11.     )
  12.     (setq abc (getpoint "\n Pick a point in AcDbTable cell <Exit>:"))
  13.     (setq abc (tblpack-pickcell abc nil nil))
  14.     (setq tbobj (car abc)
  15.    row (nth 1 abc)
  16.    column (nth 2 abc)
  17.     )
  18.       )
  19.     (vla-settext tbobj row column txt)
  20.   )
  21.   (vla-endundomark adoc)
  22.   (princ)
  23. )
发表于 2007-1-12 16:48:43 | 显示全部楼层
指令: XTB
Pick annotation :
Pick a point in AcDbTable cell :
error: no function definition: VLOBJ-GET-VLA-OBJECT
发表于 2007-1-12 18:11:24 | 显示全部楼层
:( lost a function.
 楼主| 发表于 2007-1-15 22:10:02 | 显示全部楼层
最初由 mmmm 发布
[B]load "ACDBTABLEPACK.VLX" before calling XTB
[code]
  (vl-load-com)
        (vlax-get-acad-object)... [/B]
请教高手
您知道怎样才可以像
(setq abc (getpoint "\n Pick a point in AcDbTable cell :"))
是用什么方法让 GETPOINT 可以点选,并选取到物件呢?
烦请各位高手可以解答一下
谢谢
GMT+8, 2026-11-7 11:20 , Processed in 0.467010 second(s), 45 queries , Gzip On.
