查看: 1006|回复: 1
[LISP程序]:请指出问题出在哪里
发表于 2007-1-7 23:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq pc (osnap (getpoint "\n 输入螺纹孔端面的中心点:") "near" ))  这个句子有问题吗,如有问题请指出问题出在哪里
已领礼包: 2个
发表于 2007-1-8 11:03:14 | 显示全部楼层
感觉这样做,不妥。
你的目的好像是在指定点位时捕捉到对象上。但楼上代码的返回结果是不可预料的。
那么,正确的做法是:在GETPOINT函数前设置对象捕捉的值。示例所示:
  1. (servar  "OSMODE"   512  )
  2. (setq pc (getpoint "\n 输入螺纹孔端面的中心点:") )
要再完美一些,可以在设置捕捉前保存捕捉当前值,执行定点完成后再恢复。例如:
  1. (setq  os_old (getvar  "OSMODE" ) )
  2. (setvar  "OSMODE"   512  )
  3. (setq pc (getpoint "\n 输入螺纹孔端面的中心点:") )
  4. (setq  "OSMODE"   os_old  )
GMT+8, 2026-11-7 11:20 , Processed in 0.469238 second(s), 34 queries , Gzip On.
