查看: 1465|回复: 5
[求助]:请问画CAD我的鼠标怎么会停顿滞后呀?
发表于 2007-1-8 07:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
捕捉栅格我没开,软件提示我鼠标有滞后现象,要求关掉“缩略图”,我在选项里关掉后还是鼠标还是滞后。
现象同开了捕捉栅格一样,特别是用天正画墙时。
请高手帮忙解决!
发表于 2007-1-8 10:22:41 | 显示全部楼层
我机器也出现这情况的.装的是cad2004的,以前都是正常的.最近这两天感觉物别慢的,然后杀一下毒后,干掉N个毒后,就可以正常使用了.不知道你机器配置怎么样的.有没有中毒的.
发表于 2007-1-8 10:28:09 | 显示全部楼层
可能是配置低的缘故吧,关掉一些无关软件应该会好点
发表于 2007-1-15 00:44:51 | 显示全部楼层
将捕捉格珊数值设小些即可,我也遇到过此问题,尤其是在画以米为单位的图时,有时将捕捉单位设成0.0001。
发表于 2007-1-15 01:25:16 | 显示全部楼层
是不 是  F9  给打开了? 按F9试试
发表于 2007-1-15 10:12:00 | 显示全部楼层
偶滴机子这阵子也出现了这个问题,查看进程管理器,有两个进程比较异常。杀过毒了也没办法。但在使用时按输入切换键后好一点。这两天没出现这种情况了,偶估计是病毒(木马)的问题。
GMT+8, 2026-11-22 08:10 , Processed in 0.375641 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
