查看: 1041|回复: 7
[转贴]:同一张图上标注不同比例
发表于 2007-1-8 12:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
做机械制图的同学可能经常遇到这样的问题,装配图或者零件图的某一部分经常需要
局部放大。出图时也需要出在同一张纸上。如果不涉及标注,可能并没有太大的问题,但常常不得不处理标注的比例。Auto CAD标注时可以选择自动测尺寸标注,这样当改变标注线位置时标注的尺寸数值自动变化。如果不是自动测尺寸,而是强行输入一个数值字符串,那么如果尺寸线位置变动(比如你改变设计尺寸),标注数值是不变化的,这不符合客观情况。
在同一张图上标注不同比例的实体时,虽然作为Auto CAD实体,他们的大
小是不一样的,但作为实际设计模型,尺寸是一样的,不过是局部放大显示罢了!假如使用自动测尺寸,照顾了原图就照顾不了放大图,必须有一个图是使用不自动检测尺寸,这对改图又改尺寸标注是很不方便的。如果开不同视窗,又会涉及到文字比例问题,因为图放大了文字也放大,而实际需要的是图放大而文字不放大。
解决这个问题有一个方法可以参考,就是使用DIMSCALE系统变量控制,例如,我们需
要将原图一部分局部放大10倍,原图标注尺寸是150的地方,在放大图上也是150,虽然图变大了10倍,绝对不会检测成1500, 我们只要在标注时将DIMSCALE系统变量设成0.1就可以了。
改变系统变量固然可以解决尺寸自测问题,但是,DIMSCALE变量是全局的,他将影响
以后所有的标注,如果在实际操作时反复切换这个变量,又为绘图添加很多新的麻烦,所以,下一步就是考虑如何自动切换标注比例问题。
以笔者的成功范例,采用下列方式达到自动切换标注比例的功能,只要指定了一个矩
形框,确定在此框内的比例,以后凡是在此框内绘图都自动设置DIMSCALE变量,在框外绘图标注比例会设回去。
第一 : 截获Auto CAD鼠标按键消息;重新编制窗口处理过程,采用SetWindowLong
将此过程附加到Auto CAD绘图窗口。
第二 : 在窗口处理过程里面判断鼠标的位置,是否落在规定的矩形框内,如果在则
改变系统变量。
第三 : 为了记录特定的矩形框位置,设计了一个新实体,新实体可以显示可以隐藏,可以移动、缩放,但不能随意删除,必须用指定的命令才可删除,如果使用Auto CAD命令删除它,在存盘时可以恢复,并设为隐藏状态,新实体的一个重要属性就是标注比例,可以随时改动,并影响框内所有实体。
综上所述,采取这几个简单的技术,就实现了在同一张图上自动实现不同的标注比例,有关截获鼠标消息、自定义实体以及程序源码等等细节,将在后期推出。
*-*b
发表于 2007-1-8 13:14:41 | 显示全部楼层
不用这么麻烦了!
AutoCAD2008已经解决这一问题。
发表于 2007-1-8 13:19:41 | 显示全部楼层
实际上定义不同的标注样式,在不同的标注样式中设置不同的测量比例因子即可。
发表于 2007-1-8 13:56:57 | 显示全部楼层
我一直都是用3楼的方法去做的,形成了一种习惯就好了!
发表于 2007-1-8 23:32:59 | 显示全部楼层
赞同3/F的方法,比较简单
发表于 2007-1-9 09:38:16 | 显示全部楼层
其实对于制图来说,一张图上的比例样式一般应该一致,那么不同的比例的图就只需调整调整比例因子就行了,特殊的才在样式里修改其它特性,所以没必要用到楼主的方法。而对于CAD的老手来说(从R14或之前版本用起的),应该习惯于在不同的空间进行制图和标注吧?即在模型空间里画图,在图纸空间里标注,这样,更不需要考虑一张图上的比例不同的事了。
发表于 2007-1-10 22:02:09 | 显示全部楼层
很简单,标注两个不同比例的尺寸,然后在布局中用MV命令生成两个不同比例的窗口就行了.
发表于 2007-1-12 21:17:23 | 显示全部楼层
在图纸空间就行了,方便是的很.
GMT+8, 2026-10-18 13:08 , Processed in 0.681696 second(s), 45 queries , Gzip On.
