查看: 3602|回复: 15
[求助]:Autodesk design review 2007 注册码谁有
发表于 2007-1-9 21:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近安装了Autodesk design review 2007,不知道谁有该软件的 注册码;
谢谢提供;
这个软体没有人用过吗?还是我放错栏目了??
发表于 2007-1-10 13:45:56 | 显示全部楼层
俺也在找,恐怕现在很难找到!
发表于 2007-1-10 20:29:12 | 显示全部楼层
有這個軟件有破解檔,目前沒有註冊碼...暫時用吧
发表于 2007-1-11 14:11:57 | 显示全部楼层
下不了!发我可以吗?谢了先!
titigo888@tom.com
发表于 2007-2-19 01:55:25 | 显示全部楼层
为什么不能下?哭
发表于 2007-2-19 21:15:13 | 显示全部楼层
晓东CAD应用中有,自力更生找,好像第四页.
发表于 2007-2-25 11:00:59 | 显示全部楼层
400-96523577
哇咔咔咔咔咔
google上居然搜索出这个blog,哈哈。
原来2008会免费啊!
http://dwf.blogs.com/beyond_the_ ... e_autodesk_d_1.html
发表于 2007-2-27 15:20:13 | 显示全部楼层
不够分下载
发表于 2007-2-27 22:29:51 | 显示全部楼层
我感觉怎么就像是以前的DWF Composer这个软件呢?
发表于 2007-2-28 08:25:05 | 显示全部楼层
是的.现在已经改名字了.
发表于 2007-3-6 13:29:21 | 显示全部楼层
5. Where do I get a serial number to install Autodesk Design Review 2007?
If you have downloaded the software from the web, use the serial number [B]400-96523577[/B] to install Autodesk Design Review 2007.
6. How can I register Autodesk Design Review?
If you have downloaded Autodesk Design Review 2007 from the Autodesk website, please do not register the product since you do not have a unique serial number. The information you provided before downloading will be used to provide product updates and other relevant information.
发表于 2007-3-16 10:38:50 | 显示全部楼层
谁请说一下这是干什么用的?
发表于 2007-3-19 10:39:18 | 显示全部楼层
Autodesk® DWF™  Design Review使您可以采用双向设计评审过程,并获得以下节省时间的功能:
直观的测量、标记和注释工具。
可以查看、打印和发布 AutoCAD® DWG 文件。
可以将项目数据(例如图像和说明)结合到一个文件中。
强大的状态跟踪,可用于管理工程变更单。
Autodesk® 设计软件集成了来回传递标记,使设计人员可以覆盖原始 CAD 文件中的更改和注释。
发表于 2007-3-26 15:26:53 | 显示全部楼层
autodesk 已经 免费提供这个软件了啊...
发表于 2007-4-5 09:03:47 | 显示全部楼层
不让下载,哭吧!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 11:39 , Processed in 0.448761 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
