楼主: wharan
[教学]:AutoCAD线型定制
发表于 2003-6-11 01:01:07 | 显示全部楼层
用记事本编辑呀,不能用CAD?
因为有些线条,可能只CAD画的好,还有其他的方法生成那种的格式文件么?
发表于 2003-6-11 09:53:52 | 显示全部楼层
高手!可以出书了!嘿嘿!
发表于 2003-6-14 09:55:13 | 显示全部楼层
带标度的线度怎么定义?
菜鸟初来乍到,请多多关照~~
 楼主| 发表于 2003-6-15 18:25:21 | 显示全部楼层
19楼的,能不能说清楚点,或者贴个样图
发表于 2003-6-19 16:32:41 | 显示全部楼层
这个问题困了我很久,今日一看顿觉明了.
谢了!
发表于 2003-6-21 14:32:35 | 显示全部楼层
线形比例有大有小在一张图上怎么显示
发表于 2003-6-21 20:02:36 | 显示全部楼层
高手呀小弟我佩服
 楼主| 发表于 2003-6-22 13:08:17 | 显示全部楼层
在同一张图中如果线型比例不一样,可以用Change修改。命令行键入Change,选择目标,“P",看到了吧,有个线型比例“S”,修改吧。
发表于 2003-6-26 15:25:51 | 显示全部楼层
楼主真的好厉害,这里强人好多啊,好人也多,以后我会天天来学习的:)
发表于 2003-6-26 20:07:01 | 显示全部楼层
如果我以前是因为懒而不愿意学的话,那么现在我无话可说了。谢谢楼主!
发表于 2003-8-16 11:10:40 | 显示全部楼层
好像有点复杂, 要点时间研究.....
发表于 2003-8-16 11:30:07 | 显示全部楼层
楼主,我编了个虚线上带文字的,可实际实用时还是有问题,比如1、画的线不超过一定的长度时显示的线型是直线,也没有文字,很是麻烦,2、还有带字的线型画线时一定要按照从左到右画,从下到上画显示的文字才正常,否则字会倒过来,不符合工程制图标准,帮帮忙哈。。。
我的线型是这样定议的,请看
*污水,污水 ---W---W---W---W---W---
A,5,-1,5,-1,-0.5,["W",TK-HZ0,S=2.5,R=0.0,X=-1.15,Y=-1.25],-1,5,-1,5,-1
能不能帮我解决上面两个问题,各路大侠出手帮忙哦:)))
 楼主| 发表于 2003-8-19 21:37:53 | 显示全部楼层
28楼这个问题没有很好的解决办法,目前只能通过定义两个线型,其中一个的文字旋转180度,当在图上显示不正常时,换成另外一种线型即可。
发表于 2003-8-21 22:48:50 | 显示全部楼层
就是呀,怎么也想不出更好的办法,看样子AutoDESK公司要更新完善一下线型了。。。
发表于 2004-6-3 09:10:23 | 显示全部楼层
“在下一讲中,我们将定义一个铁丝围墙的线型。———X———X——— ”
那一讲在哪里?
GMT+8, 2026-11-3 19:23 , Processed in 0.907436 second(s), 54 queries , Gzip On.
