查看: 1039|回复: 0
[讨论]:寻求旧路改建方法
发表于 2007-1-10 20:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土路面改建沥青混凝土路面,关键在于对现有路段进行调查,根据实际情况分段区别对待,不能一概而论。
1.完好路段,可以直接做面层。当然这种情况不多。
2.破坏情况较轻,单板裂缝少于3条或轻微唧泥,可以采用注浆加固的方法处理后,上铺面层。
3.对于大量断板,但其板下基础较好的路段,应进行清除砼板重做路面结构 和 破碎砼板作为新路面基层骨料 两种方案的必选,以确定较合理改建方案。
4.对于老路基础严重缺陷的路段(例如原先未深入认识到的软土路基),则应对其病因对症下药,然后按照新建路段施做路面。
GMT+8, 2026-11-23 21:50 , Processed in 0.217667 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
