查看: 1103|回复: 6
[测试]:插入楼梯的问题
发表于 2002-5-21 23:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在插入楼梯时会有这样的问题
 楼主| 发表于 2002-5-21 23:57:11 | 显示全部楼层
而且必须重复两次后才可以再次输入数字,如果输入的数字小于2的话,必须使用插入状态输入,再删除不需要的数字。比如说缺省设置是10个踏步,如果你要改为15个必须在中间插入5,成为150,然后在删除后面的0才可以正确的输入。这样很不方便。而且提示居然是要你输入一个在2和1000之间的整数?!有谁做过有几百个踏步一层的双跑楼梯?!规范要求也不过是18级。
发表于 2002-5-22 00:05:51 | 显示全部楼层
的确输入级数有这个问题,马上改
发表于 2002-5-22 00:10:03 | 显示全部楼层
规范规定一级、二级踏步的楼梯允许吗?。
发表于 2002-5-22 00:16:26 | 显示全部楼层
建议在楼梯输入中,重复输入时,系统应能默认上次输入的参数,这对楼梯来说很有必要。
发表于 2002-5-22 00:23:02 | 显示全部楼层
在插入点的选择上应更自由一些。
发表于 2002-5-22 00:24:09 | 显示全部楼层
最初由 xjw 发布
[B]建议在楼梯输入中,重复输入时,系统应能默认上次输入的参数,这对楼梯来说很有必要。 [/B]
如果你要修改绘制好的楼梯,可以使用“编辑天奇建筑实体“功能,软件默认绘制楼梯的所有参数。
如果图上有相同的楼梯,可以直接用COPY的命令。
GMT+8, 2026-11-2 16:47 , Processed in 0.485659 second(s), 45 queries , Gzip On.
