查看: 996|回复: 1
[求助]:电缆桥架就地施工
发表于 2003-6-6 15:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在施工中碰到电缆桥架内需敷设1根X3-S95铜包钢接地线作为干线,请问X3-S95铜包钢接地线与镀锌扁钢有何区别,怎样连接,谢谢!
发表于 2003-6-7 20:27:33 | 显示全部楼层
贴主说的型号铜包钢没接触过。不过倒是知道其中的差异。
一般的电气接地、防雷接地、防静电接地等都用型钢或建筑物基础作为接地体和接地线,由于耐腐蚀效果差等原因而影响了接地装置的可靠性。而铜包钢导体具有良好的导电性能、较高的机械强度、外包覆的铜层具有良好的抗腐蚀性能,不过成本较高。一般在美、英等发达国家使用。在我国,采用铜包钢复合材料替代扁钢或镀锌角钢做接地装置已开始普及。一般铜包钢产品分主杆、线夹等,有单根的和组合型的,两端用螺纹连接器,可以多根连接使用。还有扁铜包钢接地线。一般的连接方式可用引出导线也可以用线夹连接或熔接。
GMT+8, 2026-11-3 15:07 , Processed in 0.432452 second(s), 34 queries , Gzip On.
