查看: 1078|回复: 8
[求助]:关于打印的一个问题
发表于 2007-1-11 13:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2006出图,打印出图时,图框下面的线总是打不出来。
为什麽?
发表于 2007-1-11 13:35:02 | 显示全部楼层
超过打印区域
发表于 2007-1-11 14:23:58 | 显示全部楼层
设置的纸张要大于图框大小,新手打印最好先在自动调整比例的情况下做一次预览,再按打印要求调整相应的比例或纸张大小。
发表于 2007-1-11 16:17:53 | 显示全部楼层
您..是是用window框选的吗?一定要点击居中,在.选择打印正确的比例。
 楼主| 发表于 2007-1-11 19:09:20 | 显示全部楼层
不是楼上所说的各种问题,我当然知道要选足够大的纸,也没有超过打印区域,预览一切都正常,可就是打印时图框上、下或下面少条图框线。
疑惑*-*i
发表于 2007-1-12 21:18:40 | 显示全部楼层
如果是标准图纸尺寸,仅左右或上下边线超出,那是图框不标准。遇此情况,选布满图纸。
 楼主| 发表于 2007-1-15 07:48:52 | 显示全部楼层
我是要按比例出图的,楼上
发表于 2007-1-15 14:08:36 | 显示全部楼层
哦,我们也遇到过这类状况,但是负责打印的人说,是打印机纸上偏了!但您的意思是04没事,06不可以,是吗?这个还没有想清楚!:)
 楼主| 发表于 2007-1-15 19:07:19 | 显示全部楼层
04,06都一样,我猜是打印机200i配置的问题,我把我的问题说得具体点,我的打印机是OCE TDS-600的,不知道是我配置打印机不当,还是其他什麽原因。
楼下的再跟贴,最好能给出具体的解决办法,或解决办法的链接地址。
像“我也碰到类似的问题”等之类的话,说了又有什麽意义。
没有人能解决此问题吗?
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.955669 second(s), 47 queries , Gzip On.
