查看: 1216|回复: 3
[求助] [求助]:怎样用LISP获得尺寸的标注比例?
发表于 2007-1-12 14:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用LISP获得尺寸的标注比例?
发表于 2007-1-12 15:51:23 | 显示全部楼层
[php]
(defun c:test ()
  (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
  (vla-get-scalefactor obj)
[/php]
发表于 2007-1-12 17:46:44 | 显示全部楼层
应该说只能获得标注的全局比例吧。
以下是lisp:
[php]
(defun c:test ()
  (setq dim (car (entsel "\nSelect Dimension:")))
  (setq dimsty (cdr (assoc 3 (entget dim))))
  (setq th (cdr (assoc 40 (tblsearch "dimstyle" dimsty))))
  th
[/php]
 楼主| 发表于 2007-1-18 16:21:50 | 显示全部楼层
是线型比例
楼上的两种都不行
GMT+8, 2026-11-7 11:37 , Processed in 0.493515 second(s), 36 queries , Gzip On.
