查看: 2272|回复: 17
[求助]:关于CAD图形不规则图形面积的查询
发表于 2007-1-12 16:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我相信大家在使用CAD的时候都遇到过查询CAD图形面积的时候,但是对于一些不规则图形,查询结果往往不准确,哪位前辈有更好的办法吗
发表于 2007-1-12 16:41:50 | 显示全部楼层
常用办法
打开查询
里面有距离、面积、面域/质量特性、列表、定位点。
呵呵,小弟我常用的就这几个了。
发表于 2007-1-12 16:54:28 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于CAD图形不规则图形面积的查询
最初由 单身一族 发布
[B]我相信大家在使用CAD的时候都遇到过查询CAD图形面积的时候,但是对于一些不规则图形,查询结果往往不准确,哪位前辈有更好的办法吗 [/B]
你所说的查询结果不准确是用什么方法来校核的呢?
发表于 2007-1-12 17:30:31 | 显示全部楼层
将此不规则图形作成面域(用BO命令或REG命令),生成面域后用2楼说的查询命令或用对象特性命令均可查到面积
发表于 2007-1-12 20:59:47 | 显示全部楼层
 是不是由于你在画图时捕捉间距设的过大,造成画图时画出来的图本身有一点问题(自动捕捉时,捕捉到格栅点而没有捕捉到线段端点),所以造成画出来的图本身不正确
 楼主| 发表于 2007-1-15 12:16:32 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持,主要是一些环形图的面积,CAD的查询结果和人工校核总有点出入。
发表于 2007-1-15 12:26:42 | 显示全部楼层
可以用边界命令,然后用LIST命令,最后选中要查的图形就可以了
发表于 2007-1-15 13:46:34 | 显示全部楼层
多意线,然后用Ctrl+1也可以吧。
发表于 2007-1-15 14:38:31 | 显示全部楼层
不是设置成面域,然后用查询对象面积?
发表于 2007-1-17 08:38:56 | 显示全部楼层
同意楼上的,本人一般是把要查询的设置成面域然后用list直接查询
发表于 2007-1-17 09:32:46 | 显示全部楼层
设置成面域,然后用查询对象面积
关键要封闭
发表于 2007-2-1 14:04:28 | 显示全部楼层
输入_area一个个点输入就可以了
发表于 2007-2-1 17:37:43 | 显示全部楼层
要查询很多封闭图形的面积呢?有无批量的方法
发表于 2007-2-4 21:58:38 | 显示全部楼层
我一般是沿面域画多义线,然后LIST查询就可以出结果了
发表于 2007-2-5 17:49:16 | 显示全部楼层
楼上所说的方法我到是经常使用。但是有一个问题就是有时线与曲线或圆弧时使用PE命令或REG命令无法做成多线或结成面域。不知道大家有没有很好的方法来检查出是那里没有封闭的啊?
GMT+8, 2026-10-18 10:41 , Processed in 0.737426 second(s), 60 queries , Gzip On.
