查看: 828|回复: 4
[求助]:Objectarx2次开发Autocad的应用范围是什么呢?
发表于 2003-6-6 18:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到大家用Objectarx来解决具体的问题,我想问个范围的问题,
就是应用OBJECTARX来开发AUTOCAD应用程序具体能做些什么工作?应用的范围是什么呢? 请大家说的详细一点  :)  先谢谢了
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-6 18:14:37 | 显示全部楼层
Re: [求助]:Objectarx2次开发Autocad的应用范围是什么呢?
最初由 chinacat 发布
[B]经常看到大家用Objectarx来解决具体的问题,我想问个范围的问题,
就是应用OBJECTARX来开发AUTOCAD应用程序具体能做些什么工作?应用的范围是什么呢? 请大家说的详细一点  :)  先谢谢了 [/B]
在ACAD下面,如果ARX开发解决不了的问题,那么就没有其他开发工具可以解决了.
在ACAD里面,所有的开发工具,最终都是通过ARX来实现的,可以比喻为ARX是低级语言,VBA,LISP等是高级语言.
甚至连ACAD软件自己也是用ObjectARX(DBX)开发出来的.
给你贴个图,你看看.
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2003-6-6 18:27:49 | 显示全部楼层
谢谢斑竹了~  :)
你说的我大致明白了,objectarx就像是编程语言中的汇编语言,所有其他语言做的程序,它都能写出来。但它是否有一个繁简度的问题呢?比如一个具体的事例,用LISP就能很好的解决,再用OBJECTARX时是否比LISP解决起来要复杂很多呢?
我还有一个问题,就是相比其他的2次开发工具,OBJECTARX在解决那些工作中有很大的优势呢?
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-6 20:10:10 | 显示全部楼层
最初由 chinacat 发布
[B]谢谢斑竹了~  :)
你说的我大致明白了,objectarx就像是编程语言中的汇编语言,所有其他语言做的程序,它都能写出来。但它是否有一个繁简度的问题呢?比如一个具体的事例,用LISP就能很好的解决,再用OBJECTARX时?.. [/B]
不太好说, 其实用ARX写程序很方便,这个方便只有你进来后才清楚,因为它面向对象.
通俗的说,其他二次开发工具写不出来的功能, 用ARX一定可以写出来,因为ARX直接和ACAD数据库底层打交道.
至于选择什么语言,看你做什么,和你有什么语言基础.
 楼主| 发表于 2003-6-7 00:37:56 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-4 02:09 , Processed in 0.605455 second(s), 40 queries , Gzip On.
