查看: 1309|回复: 8
[求助]:我想问大家,天正5的柱子是个框,怎么样把它变成实体的?
发表于 2003-6-6 20:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢
发表于 2003-6-6 20:37:45 | 显示全部楼层
是不是天正5。0?若是的话就把“填充开关”打开就行了,是3。0的话就直接填充得了
发表于 2003-6-6 20:47:00 | 显示全部楼层
5.0可以在工具/选项/天正设定里设置,可能打开后看不见,刷新一下就可以了。3.0在初使设置里设置。
发表于 2003-6-9 10:47:32 | 显示全部楼层
好像是在哪个关开设置一下即可
 楼主| 发表于 2003-6-9 20:40:41 | 显示全部楼层
谢谢,我看看
发表于 2003-6-10 23:09:59 | 显示全部楼层
把柱子选着,击右键,把那个填充关闭的灯泡打开就行了.
天正5.5几乎所有编辑命令都可以击右键完成
发表于 2003-6-26 13:02:05 | 显示全部楼层
而且天正5版另存旧版的时候,柱子自动添实。
不管你是否打开填充开关
发表于 2003-6-27 13:29:44 | 显示全部楼层
要多注意学习啊,天正中的帮助文件很好用的噢!
发表于 2003-7-4 10:32:41 | 显示全部楼层
谢谢,有学到了一招
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.672950 second(s), 48 queries , Gzip On.
