查看: 4684|回复: 18
[讨论]:桩基承台垫层是否没必要做
发表于 2007-1-16 09:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
桩顶要嵌入承台70~100,承台底部钢筋搁在桩顶,离底面≥70,承台垫层好像没什么作用.而且施工单位桩顶标高经常低于设计标高,我们就要求把垫层打掉,承台向下做,没垫层更方便施工.
发表于 2007-2-3 14:23:10 | 显示全部楼层
垫层肯定要做的,它的作用就是保证承台的质量;而且垫层下的土也要处理压实,本人就遇到一个工程,由于桩顶处是淤泥土,施工垫层没做处理,导致承台施工质量很差,检验不合格。
发表于 2007-2-6 16:42:28 | 显示全部楼层
我和二楼的意见是一样的,没有垫层,在浇筑承台的时候混凝土和泥会混在一起,施工质量得不到保证。
发表于 2007-2-13 00:20:58 | 显示全部楼层
垫层不一定要做,要不然规范怎么讲当无垫层时,保护层厚度为70……,楼上的想下就知道了,怎么肯定要做。但大部分情况下还是做了较好。
发表于 2007-3-8 20:27:48 | 显示全部楼层
垫层可做,可不做。要是下面没有淤泥,土想对较好的时候可以不施工垫层。
要是淤泥,还是施工垫层。不过我无论什么情况,都是在图纸上写垫层的,又不是花我的钱。
发表于 2007-3-18 16:58:39 | 显示全部楼层
楼上的兄弟不厚道哦,你对“安全,经济,实用,美观”应该有一个更深刻的认识。
发表于 2007-3-19 08:49:26 | 显示全部楼层
我觉得只要能满足规范要求就可以,施工质量方面由施工单位处理。若是他觉得没有垫层保证不了质量,要求增加时设计可以增加,方便施工单位预算。
发表于 2007-4-15 20:42:32 | 显示全部楼层
垫层一般都会做的。做垫层有利于钢筋的绑扎,定位,有时候还需要在垫层上面放线进行诸如结构柱,剪力墙等的定位,还有利于现场的安全文明施工。楼主遇到的桩顶标高不够的现象施工时经常出现,有时候也有桩顶标高过高导致钢筋不好绑扎的现象,遇见这种情况,可以采取接桩和截桩的办法进行处理。
发表于 2007-4-16 09:58:26 | 显示全部楼层
肯定还是做了好
更能保证施工质量
发表于 2007-4-16 17:46:50 | 显示全部楼层
我认为垫层还是做了好,便于施工质量得到保证!
发表于 2007-6-2 19:10:54 | 显示全部楼层
6楼的请注意:应该是“安全适用,技术先进,经济合理,确保质量,保护环境”
发表于 2008-10-21 15:18:27 | 显示全部楼层
垫层的作用我认为是保护底板钢筋。
发表于 2008-11-7 10:04:00 | 显示全部楼层
垫层还有一个作用是替代摸板,如果没有垫层,水泥浆不是都渗到地下了吗?
发表于 2008-11-10 23:43:05 | 显示全部楼层
可以不做
发表于 2009-5-17 23:34:19 | 显示全部楼层
还是应该做的,可以保证底部
GMT+8, 2026-11-22 10:45 , Processed in 0.502118 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
