查看: 1242|回复: 0
[必看]:CAD十个实用问答
发表于 2007-1-16 17:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD十个实用问答
1、在ACAD中怎样输入角度?
当需要输入角度时直接输入角度就是了,输入默认度,如“30.5”,也可以输入“30d30’”,分、秒可以直接使用键盘的“’”与“””,如果输入弧度可以加后缀“r”,如“0.15r”,另外还可以输入百分度或方位角,具体看命令units关于角度的设定。
2、如何标注带有分数的文字?
1)键入“mtext”命令
2)定位边界
3)在弹出框中输入“1/2”
4)键入一个空格,在弹出框中选中自动堆叠和转换为水平分数形式
5)确定、确定
3、在cad2000里怎样画角度线,就是确定一点,怎样画与Y轴相交5度的线?
使用极坐标输入点的方法,这是所有ACAD都通用的,先输入第一点,提示第二点的时候,在键盘输入@距离<角度
角度是和X轴的夹角
距离是两点的间距
<:表示极座标方式
@:表示用相对座标(相对当前的点)
另:用相对座标也可以使用笛卡儿座标系,即给相对的X,Y值,如:@x,y
可以在PolarSnap中设定SnapAngle为5度,这样就可以很方便的画了...
4、CAD绘图时是按照1:1的比例吗?还是由出图的纸张大小决定的?
在ACAD里,图形是按“绘图单位”来画的,一个绘图单位就是在图上画1的长度。一般地,在出图时有一个打印尺寸和绘图单位的比值关系,打印尺寸按毫米计,如果打印时按1:1来出图,则一个绘图单位将打印出来一毫米,在规划图中,如果使用1:1000的比例,则可以在绘图时用1表示1米,打印时用1:1出图就行了。实际上,为了数据便于操作,往往用1个绘图单位来表示你使用的主单位,比如,规划图主单位为是米,机械、建筑和结构主单位为毫米,仅仅在打印时需要注意。
因此,绘图时先确定你的主单位,一般按1:1的比例,出图时再换算一下。按纸张大小出图仅仅用于草图,比如现在大部分办公室的打印机都是设置成A3的,可以把图形出再满纸上,当然,比例不对,仅仅是为了看一下。
5、一般我们作图时按实际尺寸绘制,在打印时如何设置打印比例呢?
CAD中的尺寸是绘图单位,比如在CAD中1000代表实际距离1米,出图时需要1:100的图,在plot中的比例就是1:100,其中的1是图纸中的1毫米,100是100绘图单位。这时1000绘图单位成图后就是1厘米了。
其实只要这样想!
你要出1:500的图,就设置成1:0.5,
要出1:1000的图,就设置成1:1,
记得把真实比例的分母除以1000就是cad中的比例了!(因为1m=1000mm嘛)
6、图块和群组到底有什么区别?
在CAD中我一直不明白图块和群组有什么区别,图块经常用,但是群组我觉得没有用,和MAX的群组不太一样,我搞不明白它的设置到底有什么用~~~~·
群组后,每个对象都能单独编辑,有些命令需要通过节点实现,如复制群组里的其中一个图元。而图块则不能。群组优点:选中其中一个群组里的物体则自动选中整个群组。
7、请问LAYISO是什么命令?
层孤立命令。是EXPRESS中的一个图层工具,你需要安装ACAD的BONUS(R14),或者2000+以上的EXPRESS。
8、CAD中基线尺寸标注与与连续尺寸标注的区别?
我是才开始自学CAD的,我学到标注这一部分,发现CAD中基线尺寸标注与与连续尺寸标注两个命令的功能感觉差不多,但是我想应该还有区别的,请各告诉一下它们显著的区别是什么,通过在什么情况下用这两者?
如果你是搞机械设计的就知道是怎么回事了。连续--顾名思义,尺寸标注是首尾相连的;而基线标注是以同一基准为起点标注的。怎么能说是“差不多呢”?
在机械设计与加工时这2种基准的定位方式要“差的远”了。在机械设计中意义重大,连续标注在加工时会有累积误差,而基线标注则可避免(对同一基准)
9、如何一次统一字的高宽比?
对2000+而言,选定需要调整的文字—→按“Ctrl+1”调出特性对话框—→在“文字”下面的“宽度”输入你的高宽比即可。
10、我的CAD怎么不能打开文件?
我在用CAD时碰到一个问题,当我点打开文件时,系统老是不弹出对话框,而提示:enter name of drawing,请问是什么原因呢,是系统变量问题吗?打印也不能用!
filedia——1,即可。
FILEDIA系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
禁止显示文件对话框。
0 不显示对话框。用户仍然可以在相应命令提示时输入波浪号(~)以显示文件对话框。这种方法同样适用于AutoLISP和ADS函数。
1 显示对话框。但是,如果正在执行一个脚本或AutoLISP/ObjectARX程序,AutoCAD将显示通常状况下的提示。
GMT+8, 2026-10-18 11:34 , Processed in 0.418670 second(s), 32 queries , Gzip On.
