查看: 580|回复: 0
[弹指神通]:[弹指神通]:CAD文件转变成位图的8种方法
发表于 2007-1-16 18:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD文件转变成位图的8种方法
CAD文件(DWG、DXF)转变成位图的方法:
1、Windows自身转换功能:将cad图形调整到合适大小,必须能在屏幕上全部显示,然后在键盘上找到Prnt Scrn键按下。打开Photoshop或者单击“开始\程序\附件\画图”,选择“编辑\粘贴”即可。这种方法将整个屏幕上显示的内容全部捕捉,屏幕外的图形将无法捕捉到。优点:简单易用,不依赖任何程序,不用安装任何工具软件;缺点:捕捉范围有限制,分辨率较低,而且无法调整。
2、Auto CAD自身打印转换:Auto CAD2000以后才有的功能,打开CAD程序选择“文件\打印机管理器”双击“添加打印机向导”单击“下一步”选择“我的电脑”,“下一步”在生产商一栏中选择“Adobe”,型号一栏选择“postScript Level 2”单击“下一步”在“端口”窗口中选择“打印到文件”,然后一直“下一步”就可以了。如果想设置的更好些,可以找本CAD的书看看,打印出来的文件格式为EPS。优点:打印幅面大,选择范围大,精度好,分辨率任意;缺点:设置复杂,打印前需要调整CAD图形的颜色;建议打印时将打印样式修改为全部黑色,或者不在图形中使用白色。
3、如果使用AutoCAD 2004还可以将图形使用DWF6 ePlot.pc3(AutoCAD 2004缺省打印机)打印机打印到文件,然后Autodesk Express Viewer程序打开,选择:编辑\复制。以后就可以在各个图形编辑程序进行编辑了,包括微软的Office系列办公软件及其同类程序。
4、工具转换:目前能够将cad图形转换成位图,并且能够保持cad图形精度的工具软件实在不多,现在我正在用一个国外软件(Acme CADConverter),它可以浏览DWG、DXF格式的文件,并且可以转换成BMP、JPG、GIF格式文件,但是这几种文件转换精度不好;另外它还可以输出成PDF格式文件。PDF格式是Adobe公司的一种矢量文件,这种文件精度极好,可以被Photoshop完全识别。优点:精度好,可以设置成任何分辨率,进入Photoshop后只有cad图形,没有背景;Acme CADConverter主要功能是察看cad文件,并且可以转换AutoCAD R12到R2000各个版本的文件;缺点:使用起来稍微有些麻烦。
5、安装PDF文件打印机:这种打印机驱动网上到处都有,大家可以在网上找一找。优点:可以将所有支持打印的文件转换成PDF格式的文件,用photoshop进行处理。缺点:因为CAD没有真正意义上的圆弧,所以转换出来的弧线不平滑;打印幅面受一定限制,但是这并不影响文件进入photoshop时的分辨率,只要图纸比例正确就可以。
6、借助3DS MAX软件转换:打开3DS MAX,选择文件\输入\*.DWG,然后输出为*.AI格式。AI格式是Adobe公司出品的Illustrator软件的文件格式,他本身是一种矢量格式,但是Adobe photoshop可以直接打开,并且打开时可以设置为任意分辨率。
7、借助Adobe Illustrator软件:这个软件是Adobe photoshop的孪生兄弟,对DWG DXF格式文件支持极好,可以完全打开并编辑DWG DXF格式的文件。Adobe Illustrator本身也是矢量图软件,提供和Adobe photoshop基本相同的功能。因为Adobe photoshop和Adobe photoshop是同一个公司出品的,所以他们可以实现无缝连接,更可以制作出矢量和位图两种格式的平面布置效果图。建议有时间的朋友练习练习Adobe Illustrator软件。
8、借助CoreIDRAW软件:这个矢量软件在平面图制作方面可能是国内应用非常广泛的,精通的人可能也较多;这个软件可以读取DWG DXF格式的文件,但是效果非常不理想,在这里就不介绍了。
以上各种方法得到的图形建议在Photoshop中进行处理,PDF、EPS、AI格式的文件用photoshop打开以后,可以设置文件宽,高,分辨率可以填入任意数值。 从第1到第3种方法都不需要其他软件,应首先采用;第4种方法需要安装一个很小的工具软件,但是由他转换的效果是最好的;剩下的几种方法,都需要安装大小不等的软件。3DS MAX应该是各位应用较为普遍的一个大型软件,
GMT+8, 2026-10-18 11:33 , Processed in 0.470116 second(s), 32 queries , Gzip On.
