查看: 2081|回复: 6
[求助]:请教;尺寸标注的问题
发表于 2007-1-17 22:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
把标注缩放到布局,是否仅在未激活的视口有效?
具体来说就是;假设在模型空间,按1:1画一图形,转入图纸空间后,视口比例取1:10,如在激活的视口标注尺寸,尺寸数字很小,而取消激活,再标注尺寸,尺寸文字的高度就符合设置的高度。
如果在激活的视口标注尺寸,怎样设置才能使尺寸文字高度符合设置?
发表于 2007-1-17 22:28:31 | 显示全部楼层
把标注比例改为10
 楼主| 发表于 2007-1-17 22:48:59 | 显示全部楼层
我想要得是:不管视口比例如何变化,尺寸文字的高度,总是符合设定的高度。(在激活的视口内)
发表于 2007-1-17 23:33:39 | 显示全部楼层
DIMSCALE=0
 楼主| 发表于 2007-1-17 23:58:58 | 显示全部楼层
最初由 小宁波 发布
[B]DIMSCALE=0 [/B]
我就是这样设置的。
发表于 2007-1-18 00:33:03 | 显示全部楼层
最初由 zhudalu 发布
[B]
我就是这样设置的。 [/B]
这么设置还不行,只有一个理由:你的电脑坏了,买新的吧
发表于 2007-1-18 00:46:55 | 显示全部楼层
新建个标注 文字样式弄个10倍大的
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.437568 second(s), 42 queries , Gzip On.
