查看: 801|回复: 7
[求助]:谁能告诉我BREAK的用法
发表于 2003-6-7 13:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每次用到这个命令的时候,总是和我想象的不一样?希望各位仁兄能助我一臂之力!小弟先谢了!:6
发表于 2003-6-9 09:20:54 | 显示全部楼层
(vl-cmdf "break" p1 p2)
p1- 目标点也为第一截断点 p2-第二截断点
(vl-cmdf "break" p  "f" p1 p2 )
p-目标点 f-重新设置第一点 p1-第一截断点 p2-第二截断点
详细参看帮助文件.
发表于 2003-6-10 12:30:16 | 显示全部楼层
很简单。先选目标,再裁减
发表于 2003-6-11 23:55:44 | 显示全部楼层
break命令第二点如果输入@,则裁减与一点,相当于一线变两线。
发表于 2003-6-14 16:02:14 | 显示全部楼层
command lin enter "br" ,then "break" command do.
select object on mouse ,if you enter "f" ,it means first point; if you enter "@" ,it means break obj by one point
发表于 2003-7-9 00:36:02 | 显示全部楼层
先点第一点,在点第二点:4
发表于 2003-7-13 15:01:01 | 显示全部楼层
break有三种打断方式
第一种是“模糊打断”,就是在你要打断的实体上点两点即可;
第二种是“精确打断”,在线上选择第一点后,打"f",提示选择点,便可以选择两个精确点!
第三中是“一分为二”,在线上选择第一点后,打“@”,这条线就变成了两条线
发表于 2003-7-14 23:59:08 | 显示全部楼层
恩,明白了
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.601914 second(s), 45 queries , Gzip On.
