查看: 1819|回复: 2
[求助] [求助]:如何解决lisp中执行dos命令出现屏闪
发表于 2002-5-22 07:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:(command "dir" "c:\\.")时有一瞬间的屏闪,请求帮助!!
发表于 2002-5-22 09:40:06 | 显示全部楼层
用doslib:
(dos_command "dir c:/p" 2)
不过既然用doslib了,还是直接用dos_dir更方便。
发表于 2002-5-22 09:58:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:[求助]:如何解决lisp中执行dos命令出现屏闪
最初由 tjyly 发布
这个实际上运行了windows的dos程序,把windows目录的dospromt的属性=>程序选项卡,把退出时关闭的勾去掉,看看是不是可以了.
GMT+8, 2026-11-3 10:35 , Processed in 0.452774 second(s), 36 queries , Gzip On.
