查看: 4145|回复: 29
[求助]:轴测图的标注问题
发表于 2003-6-7 14:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画轴测图的时候,标注的尺寸总是不于相应的面对齐!要怎样设定才能够同相应的面对齐呢?请各位大侠帮帮忙!!谢谢了!
发表于 2003-6-7 19:00:55 | 显示全部楼层
是这样吗
发表于 2003-6-7 19:02:02 | 显示全部楼层
动画教学
有点麻烦
发表于 2003-6-7 20:41:33 | 显示全部楼层
如果你不想设置那么多的样式,也可以试试这个:
dimedit\倾斜(o)\选择标注线\输入倾斜角度.
因为是轴测,这个角度通是为: 90,-90,30,-30 ,倾斜方向同旋转中的"右手原则". 你慢慢试,很简单.
发表于 2003-6-8 09:12:46 | 显示全部楼层
看看我标的
这个图是样图
是在CAD里做好后到PS里简单处理的和YXC标的方法不一样,是通过新建UCS的方法
发表于 2003-6-8 09:25:11 | 显示全部楼层
这是三维图吧,不是轴测图
发表于 2003-6-8 09:36:14 | 显示全部楼层
YXC是轴测图
我是这样标的你看一下
把图形转到轴测图有些线可标,有些不可标
留意一下你会发现在当前坐标平面的都可以标
发表于 2003-6-8 09:37:27 | 显示全部楼层
要标这个图形的底座的高度,再直接标就不行了,可以新建坐标系统,新的坐标系统指示如下
新建好之后就可以标了
其他的尺寸都可以采用这种方法
只是要不断地创建UCS
发表于 2003-6-8 10:00:23 | 显示全部楼层
轴测图是看起来像三维图的二维图。它具有立体感,但却是二维图,它每一点的Z坐标是相同的。轴测图就像我们在图纸上画立体图一样一条线一条线画出来的。
发表于 2003-6-8 10:12:57 | 显示全部楼层
轴测图是一个平面
三维图是一个空间立体模型
新建UCS是标注三维模型尺寸的方法,不能用来标轴测图
发表于 2003-6-8 10:42:06 | 显示全部楼层
YXC我终于明白你的意思
你说的轴测图是用线框画的二维的  这一种我平时都加上线框图或二维图称呼(有的书籍也用三维线框图称呼你说的轴测图,后来想也能明白,表达实体时我们一般都用轴测图,二轴测很少很少)
我说的轴测图是三维的是以轴测图显示的三维模型(这一类我平时也称轴测图,因为画实体显示都是以轴测图显示,习惯了)
在实操的操作过程中,我感觉二维轴轴测图的缺陷是绘制和标注特别是径向尺寸如半径,不过现在也有很多的CAD书都这样介绍画这类图。
而我们平时都是采用绘制实体再标,再进行处理,得到二维轴测图的效果的
也正如你说 我说的方法是标不了二维轴测图
发表于 2003-6-9 15:34:12 | 显示全部楼层
我还有一个问题,三维轴测图中的粗pline怎样打出粗实线效果,无论我怎样设都是打出空心的。
发表于 2003-6-9 15:53:37 | 显示全部楼层
yxc斑竹的方法是轴测图标注的唯一正解。只是直径和半径的标注要另想办法。
 楼主| 发表于 2003-6-9 16:17:14 | 显示全部楼层
那直径和半径如何标注呢??
发表于 2003-6-9 17:05:27 | 显示全部楼层
最初由 hello kitty 发布
[B]那直径和半径如何标注呢?? [/B]
一个做法
GMT+8, 2026-11-6 08:02 , Processed in 0.498305 second(s), 61 queries , Gzip On.
