查看: 4200|回复: 16
[求助]:国网公司110KV线路典型设计应用问题
发表于 2007-1-19 08:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,国网公司110KV线路典型设计2005年就出版了,现在要应用,有些问题搞不懂,高手指教指教哈
1。塔型的设计模块到哪里购买,没有模块怎么做完全设计啊,网上查不到,谁用过告诉我
2。对钢管塔的应用有疑问,钢管塔设计条件:导线LGJ-240/30 ,地线JLB1A-70,导线最大使用张力8979N,地线7733,水平档距150,垂直档距200,代表档距100-200,怎么张力用这么小,安全系数这么大,与我们现在设计的差太大了,谁说说
发表于 2007-1-19 22:02:58 | 显示全部楼层
钢管塔是受不了很大张力的,所以导、地线安全系数比角钢塔要大,相应的张力也就小。
 楼主| 发表于 2007-1-21 10:53:11 | 显示全部楼层
可我们现在的做法是,安全系数取2.5啊,当然钢管塔重量很大
发表于 2007-1-21 11:29:29 | 显示全部楼层
难得糊涂,钢管塔是怎么承受不了很大张力的,比角钢塔,钢管杆我还相信
发表于 2007-1-21 15:21:10 | 显示全部楼层
国网公司的典型设计现在还停留在初步设计的深度,所以很多模块都没有出来,不过我仔细研究了一下,由于钢管杆的档距小,导线虽然放松了,弧垂不会太大,不过杆子数量可就上去了,呵呵,应该说,不管是钢管杆线路还是常规塔线路,造价都会比现在常规线路上浮约15%左右,这可是不管对设计还是施工都是有效益的啊,呵呵!
    至于他的实用性,呵呵,说实在的,我不恭维!
 楼主| 发表于 2007-1-22 17:01:30 | 显示全部楼层
我到现在还不知道怎么去应用典设,
1。模块哪里买,怎么买,什么时候有卖
2。我们应该什么时候用典设
我糊涂了
发表于 2007-2-12 10:14:16 | 显示全部楼层
请教5楼楼主,对典设的经济性分析是怎么得出来的,当时宣贯典设时讲的是造价减少了,我看来看去,始终没弄明白究竟是怎么样节省下来的,  至于应用,请大家省省吧,至少现在是应用不了.
发表于 2007-2-12 21:39:01 | 显示全部楼层
国网典设的实用性现在确实无法评价,我建议各位最好慎重。
发表于 2007-2-13 09:19:41 | 显示全部楼层
钢管杆线路大部分用在城市的近郊,沿着公路水渠走,所以转角的数量很多,档距不大,所以放松导地线张力后,耐张塔的重量会大幅度下降,由于档距小弧垂增大的不多,这样总体的造价较采用正常张力可以下降很多。所以一般采用放松张力设计。
发表于 2007-2-13 21:10:06 | 显示全部楼层
典设完全只有个单线图和重量,有什么用!!!
发表于 2007-2-13 22:28:27 | 显示全部楼层
典型设计是比老塔节约的,我做典设时是比较过的,钢管塔本身也是有许多问题的,安全系数一般要取5及以上的.
发表于 2007-3-12 22:44:30 | 显示全部楼层
典设不敢恭维,我看也是应用性不强的说
发表于 2007-3-13 07:44:35 | 显示全部楼层
我们问题就大了,公司规定要执行国网公司的要求,所以新建线路都用典设(07)年项目,现在初设做好了,结构图不知道什么时候出来呢,马上要做施工图了,怎么做阿,害死了!还是用77塔的话重量都包不住,我晕阿!各位有什么看法?
不过听最新小道消息说,用典设还要自己校核,据说"谁用谁负责",也就是
发表于 2007-4-9 13:19:41 | 显示全部楼层
最初由 zhang8755 发布
[B]钢管杆线路大部分用在城市的近郊,沿着公路水渠走,所以转角的数量很多,档距不大,所以放松导地线张力后,耐张塔的重量会大幅度下降,由于档距小弧垂增大的不多,这样总体的造价较采用正常张力可以下降很多。所以一... [/B]
版主说得对!
发表于 2007-7-22 23:04:32 | 显示全部楼层
钢管塔使用张力大时,由于基础根开小,容易引起变形,所以要放松导线应力
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.366647 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
