查看: 4711|回复: 17
[求助]:接地一般要埋多深?
发表于 2007-1-19 10:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问接地一般要埋多深?是不是要见到地下水才可以。图纸上说。墙外1.5米。入地1米。这样可以吗?如果地下水比较深,这样能拉良好接地吗?
发表于 2007-1-19 11:36:30 | 显示全部楼层
这要看接地安装地点,一般为》0.6M.农田一般为>1
m
发表于 2007-1-19 16:06:53 | 显示全部楼层
一般是要求大于0.6米,不过主要是看接地电阻的大小,电气工程中一般要求要小于4欧
 楼主| 发表于 2007-1-19 16:54:43 | 显示全部楼层
那PE接地是不是也像防雷接地一样作法?PE接地是不是要求更严?
 楼主| 发表于 2007-1-19 16:54:44 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-20 20:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-25 08:25:06 | 显示全部楼层
楼上的回答不确切。系统中性点直接接地系统的接地电阻,原来要求不大于0.5欧,现在是要计算接触电压和跨步电压,只要接触电压和跨步电压满足要求,接地电阻可以大于0.5欧。对于中性点不直接接地系统的接地电阻,大于4欧。接地体一般埋深0.8米。
发表于 2007-1-25 17:53:56 | 显示全部楼层
楼上:“对于中性点不直接接地系统的接地电阻,大于4欧。”,不对的。
详见《交流电气装置的接地》DL/T 621-1997第5.1.1。
发表于 2007-1-25 23:49:03 | 显示全部楼层
耕地 0.8米,其他地形0.6 米
发表于 2007-1-26 10:38:52 | 显示全部楼层
在青岛的时候直接被要求埋深1米
发表于 2007-1-27 10:07:53 | 显示全部楼层
按照你说的条件应该是从图纸地层地面标高开始埋入地下1.5m
发表于 2007-1-28 09:17:39 | 显示全部楼层
2--2.5米
发表于 2007-2-9 15:09:04 | 显示全部楼层
今天又有大收获,又学习了新知识
发表于 2007-2-15 08:18:23 | 显示全部楼层
我一般习惯是埋地1~1.5m,打接地极的根数决定了接地电阻的大小。
接地电阻的大小由接地方式、形式决定,如联合接地体(电气、弱电专用、防雷等联合接地)的接地电阻是各独立接地电阻的最小值。
一般小电阻接地要求是0.5欧,弱电专用接地要求是1欧,防雷接地是10欧。
GMT+8, 2026-11-22 09:37 , Processed in 1.071514 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
