查看: 7608|回复: 28
[原创]:不用安装的AUTOCAD R14加强版!
发表于 2007-1-19 15:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初做的不用安装的AUTOCAD R14 大小12.4M,带R14-2004打开另存插件。
测试平台WINXP
希望对大家有用。
附图中依次从左到右按钮说明!
1、加载工具栏锁定插件和中键插件
2、线加粗,可加粗圆
3、画中心线程序,可画圆,弧,两直线。暂不能画矩形中心线。
4、旋转复制
5、数值求和
6、数值求积
7、封闭区域面积
8、加载字体样式更改程序(不知为何做到启动里不行,必须加载才行)
9、执行字体样式更改程序(将文档中所有字体样式更改为英文字体TSSDENG.SHX,中文大字体改为TSSDCHN.shx,可根据自己喜好更改)
10、分别设定1-9层(依据天河PCCAD图层)判断有则跳过,无则新建并设置相应线型。
另加功能,快捷键1、2、3......9分别实现功能,输入1则首先判断是否选择图元,有则将图元转为1层,然后回到当前层。未选择图元则直接转当前层为1层,输入2等同1功能,以后以此类推。
修改复制命令为多重复制。
如果画矩形和多行文字不能用,请分别加载一次macth.arx和acmted.arx。以后就不用了(也不知是何原因)多行文字命令执行时会弹出一个或两个警告框,但不影响简单的使用。
以上所加功能源程序均来自网络,仅少部分为自己所编,版权归原作者。
有兴趣的可将功能再强化!并发上来,谢谢!
我的图标做的很难看,别见怪!
已将文件上传至我的服务器。下载地址:http://www.hxtychina.com/autocad14.rar
hxtychina这个网站是我的,做的很简单,请高人不要攻击,谢谢!
发表于 2007-1-19 21:06:20 | 显示全部楼层
已经很久不用14了,既然不要安装,下来试试。
 楼主| 发表于 2007-1-19 22:07:04 | 显示全部楼层
虽说已经用到06 07了,但对于14这个经典的CAD来说,也一直在用。它简单实用。基本功能已经很齐备了。
发表于 2007-1-20 15:49:06 | 显示全部楼层
是不是绿色软件
 楼主| 发表于 2007-1-20 22:25:40 | 显示全部楼层
是的,直接解压到一目录里执行就可以了。不用再用什么BAT 注册什么插件DLL之类的。
发表于 2007-1-21 09:25:36 | 显示全部楼层
有问题呀
有问题呀,xp2。
 楼主| 发表于 2007-1-21 22:59:43 | 显示全部楼层
这个只有在WINXPSP2下才会有的退出出错.仅是每次退出时会显示.但不影响使用.
你也可以下载我的英文版R14在XP2系统出错补丁.exe这个补丁进行补救>
注意,要连续运行些补丁三次!
另外,如果你和系统是双核的,还应加个补丁,在本论坛就有
地址:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=3022055
发表于 2007-1-22 10:34:26 | 显示全部楼层
只是R14绿色版加上几个插件
发表于 2007-1-25 06:05:50 | 显示全部楼层
AutoCAD R14 绿色免安装汉化简体中文完全版
软件简介:除命令行未汉化外,对话框、菜单等均已汉化,帮助文件也为R14中文版的帮助文件,同时修正了R14的acad.dcl文件,可以解决打印对话框太大无法显示的问题;修正了R14在XP_SP2系统下退出出错的问题,退出时不会再出那个烦人的“应用程序错误”对话框了。
使用说明:将下的压缩包内的所有文件解压到“D:\Program Files\AutoCAD R14”目录后,再运行一下“Reg”子目录内的“14-1.reg”和“14-2.reg”两个文件即可。
下载链接:http://co.163.com/forum/content/211_503604_2.htm
注:普通版压缩包大小37.2M,解压后99M。增强版压缩包42.2M(添加VLISP及常用工具),解压后116M。
发表于 2007-1-25 11:04:18 | 显示全部楼层
AutoCAD R14的功能比2004少多了
发表于 2007-1-30 17:19:53 | 显示全部楼层
下载安装了,现在没事了,谢谢!!!!
发表于 2007-3-21 20:08:00 | 显示全部楼层
谢谢啊!下过来装了之后就行了!
发表于 2007-3-21 20:26:39 | 显示全部楼层
请xcajcj  长老把它转到本空间来吧,强烈期待中!
发表于 2007-3-21 21:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-6 09:17:56 | 显示全部楼层
是个要东东
下来试试先
GMT+8, 2026-11-22 11:25 , Processed in 0.433649 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
