查看: 1337|回复: 4
[求助] [求助]:怎么得到图形范围
发表于 2007-1-22 11:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
也就是所有对象的边界范围
已领礼包: 2个
发表于 2007-1-22 14:45:16 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎么得到图形范围
最初由 fengjianwei 发布
[B]如题
也就是所有对象的边界范围 [/B]
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;;不知道可不可以
  3. (defun c:ze ()
  4.   (graphscr)
  5.   (setq exmin (getvar "extmin"))
  6.   (setq exmax (getvar "extmax"))
  7.   (command "zoom" "w" exmin exmax)
  8.   (princ)
  9. )
  10.   [/FONT]
发表于 2007-1-22 17:37:19 | 显示全部楼层
xyp1964大师的通用函数库里就有了:
[php]
;;;图中所有对象在窗口中央逐一显示(按任意键显示下一对象)
(defun c:test ()
  (CMDLA0)
  (setvar "osmode" 0)
  (command "select" "all" "")
  (setq        ss (ssget "P")
        i  -1
  (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (setq pt1 (xyp-get-MinMaxPoint s1 1)
          pt9 (xyp-get-MinMaxPoint s1 9)
    (command "zoom" "w" pt1 pt9)
    (princ "\n按任意键显示下一对象,ESC退出! ")
    (setq ukw t)
    (while ukw
      (setq MOTION (grread t 15 0)
            CODE   (car MOTION)
      (if (or (= code 2)
              (= code 3)
              (= code 25)
        (setq ukw nil)
  (CMDLA1)
[/php]
如果不是这个。那就是楼上所说的。
发表于 2007-1-23 02:12:01 | 显示全部楼层
我的理解:不是编程。
打开所有图层,"zoom" "e",即可。
 楼主| 发表于 2007-1-25 12:10:32 | 显示全部楼层
2楼的是我想要的 谢谢
GMT+8, 2026-11-7 10:46 , Processed in 0.425293 second(s), 39 queries , Gzip On.
