查看: 849|回复: 1
[测试]:G101的再使用
发表于 2003-6-7 20:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  总信息里地震信息中所有的数据都没给一个范围,象振型数可以填个1000进去,但是实际上振型数是不能超过层数的。基本风压也一样,也可以乱填,还真不知道填个1000进去会怎么样,等星期一上班了试试 ^_^
2  为什么在总信息里已经设置好基本风压和框架类型了,到生成TBSA5.0数据的时候还是要填?
3  生成TBSA5.0数据还是有Bug,上次已经提过。在生成的Struc文件里的第7行的第4个数据,是用于是否“输出各荷载工况下在杆件产生的内力”的。而且好像这个Bug不是每次都肯定有,我在家和在公司,换了好几台电脑都这样。当然,自己把Struc文件改一下还是可以算的。见图1
4  总信息里调整系数选项里“剪力墙加强区起算层号”,默认值是0,但是如果不改的话程序会提醒“请填一个1到1000的整数”,那为什么不把默认值改成1?
5  无法立即得知当层标准层是哪一层,建议:如果当前层是第一标准层,那就在图层的那个下拉窗口里显示“标准层一”,以此类推。
6  标尺寸线、生成数据里的井字梁、框架连续梁都不能用,不知道是不是不能用还是电脑或者是普及版的问题。
7  设置比例时可以改字高,但是我想不应该也把标注的字也变大变小吧?因为有时候想生成的施工图时配筋的数字大或者变小一些,但是不可能把标注的数字给改变的。有点无关紧要,提提吧。
8  小Bug:修改墙宽的对话框显示“(可直接输入墙”,不明白是什么意思,那个本来就是用来输入墙宽的,而且括号还只有一个 ^_^   见图2
9  上次有人提过的小Bug,还是没改,在更改柱参数的对话框的属性里。
10  修改梁的对话框里修改偏心值时只能记住是“左偏”还是“右偏”,不能记住“图中选取方向”。
呵呵,不懂怎么贴多图,只好分着贴了
 楼主| 发表于 2003-6-7 20:56:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 16:37 , Processed in 0.430580 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
