查看: 1785|回复: 3
[求助]:求助显卡TV输出设置
发表于 2007-1-23 21:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教有试过的网友,显卡的TV输出实际情况如何。
显卡MX440SE,带一个5针S端子,由于暂时没有电视测试,不知道这个S端子的TV输出是怎么实现的。是连接好S端子线就能TV输出,无需驱动,一开机dos下就能用,还是必须进入windows后由驱动程序切换到TV输出。TV输出时是显示器和电视显示同样的内容还是可以各自显示不同内容,就像双显示器一样?如果没有显示器,只有电视能否完成装机?有的显卡的S端子是7针的,是否可以通用5针的S端子线,电视上的S端子是否都是5针的?
请亲自试过的网友谈谈亲身经历,其他型号显卡的TV输出都可以。网上下载的科普文章就不用转载了,那个我自己也会找。谢谢!
本问题酬谢爱心币10000,热心参与者酌情奖励。本次奖金由yi.gao特约独家赞助^O^
发表于 2007-1-23 22:51:45 | 显示全部楼层
我也没有实际应用过,在此仅谈一点纸上谈兵的心得。
5针的S端子可以连接到电视上,前提是你的电视一定有AV输入,这似乎不是问题,没有AV输入的电视不可想象。这就是说你的这根连接线一头是S端子一头是AV插口,OK!所谓5针大概就是只能传输视频的意思,7针或者9针的可能能同传音频,但一定需要附加某种转换装置的,因为这个我也没见过,不敢妄言,想象一下通过显卡传输音频信号总有种不伦不类的感觉。
DOS下面应该是用不了,试想在DOS下你能用什么播放软件放电影?或者DOS界面下可以出什么视频界面的内容?出不了这些内容在电视上能看到的估计最多就是一团黑,而且这还仅仅是理论上的一团黑,实际上两者在DOS下根本无法联姻呢。
想要实现显卡输出的电视应该是视窗操作系统下的产物。驱动顶多也就是显卡的驱动,装别的什么应该是无法驱动电脑或者电视听你的话的。
插好线、装好驱动、开了机、进入操作系统也不是大功告成了,你还要设置双显示器输出,否则至少电视那边是不会听从你的任意摆布的。既然是双显示器那就是说显示器与电视机可以同步也可以不同步,这是由双显示器的设置决定的。你设置为同步(好像叫复制)那就是两个相同的界面,反之亦然。
单独由电视机完成装机任务的创意确实是我从来都没有这样想过的,在这个问题上我犹豫再三不敢妄言。显示器、监视器或者电视什么的原理大致相近,显示器可以完成没有安装显卡驱动的情况下显示任务那么是否也就意味着连接好电视机也可以这样呢?
这样一想,上面提到的DOS下不能显示的问题就成了自相矛盾。不用任何操作系统都可以显示,那么DOS下也应该可以?
不费劲空想了,希望有实践经验的朋友来揭开这个谜团!
发表于 2007-1-24 16:54:08 | 显示全部楼层
严重有病!该死!
发表于 2007-1-24 17:04:25 | 显示全部楼层
严重有病!该死!
GMT+8, 2026-11-22 08:21 , Processed in 0.234125 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
