查看: 2358|回复: 13
[求助]:混凝土强度等级、混凝土强度标准值、混凝土强度设计值这三者的关系是怎么样的
发表于 2007-1-23 23:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问混凝土强度等级、混凝土强度标准值、混凝土强度设计值这三者的关系是怎么样的?为什么相差这么大?是不是混凝土施工中难于保证质量?如果是这样,那工地里抽样做的试块的抗压强度应该按哪一个值走?是按混凝土强度等级走吗?如C25的混凝土试块要达到25N/mm2。
发表于 2007-1-24 19:19:11 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-26 08:31:55 | 显示全部楼层
“请问混凝土强度等级、混凝土强度标准值、混凝土强度设计值这三者的关系是怎么样的?为什么相差这么大?”
  水工混凝土结构设计手册》上面说得很明确,之所以三个值相差很大,是因为其反应的特征不同,强度等级,是做试验出来的,其本身数据存在离异性的问题,且跟强度标准值比较,其体现的是不同形状的混凝土的特征,肯定有不同的地方。此外强度设计值是考虑到施工质量问题。跟前边两个表现的是不同性质的东西!!前边注重的是实验本身的强度,而设计值侧重材料本身的不利影响方面!!
   本人自己的观点是,如果是实场(强调的是施工现场,而不能以实验室的数据为准)严格按规范求出的标准值,理论上就可以使设计值跟标准值相等!!
 楼主| 发表于 2007-2-2 16:13:47 | 显示全部楼层
请版主删除2楼的贴。黄色链接。
请问三楼楼主,你说强度等级和标准值是反映不同形状的。强度等级用的是150cm的立方体试块。标准值是什么形状呢?
发表于 2007-2-5 16:42:23 | 显示全部楼层
标准值用的是150x150x300的棱柱体
 楼主| 发表于 2007-2-5 19:11:41 | 显示全部楼层
那是不是说柱高些,抗压强度就会低些。为什么混凝土形状不同,强度会不同。是不是因为体积大了出现瑕疵的概率就大了?
发表于 2007-2-6 13:56:20 | 显示全部楼层
类似于长短柱的承载力不同
 楼主| 发表于 2007-2-9 17:03:43 | 显示全部楼层
如果长柱长细比不超,短柱不考虑地震。他们的抗压强度还是应该一样的吧?
发表于 2007-2-12 09:51:51 | 显示全部楼层
我只是说“类似” ,没说就是这样解释的。
 楼主| 发表于 2007-2-13 14:13:51 | 显示全部楼层
噢,我只是想搞懂为什么。没有别的意思。
发表于 2007-2-13 14:28:05 | 显示全部楼层
等级   :标准立方体试件具有95%保证率的值,相当于fcu,k;
标准值:以fcu,k为准,乘以和棱柱体强度的系数、施工现场测试强度和实验室棱柱体强度的系数(约为0.67)得到的强度;
设计值:标准值除以材料分项系数后的数值(好像是1.4,记得不大清了)。
以上数值的取法在建筑结构介绍可靠度方面的书里会有详细的解释
发表于 2007-2-14 14:28:45 | 显示全部楼层
楼主不必深究 知道他们的大小关系就行,其实混凝土就是一模糊的东西 ^_^
发表于 2007-2-16 08:52:42 | 显示全部楼层
规范里不是有比较明确的说明吗?特别是条文说明部分,楼主可以仔细看看。
发表于 2007-2-27 12:19:56 | 显示全部楼层
总结3楼的说法和自己认识
我认为强度等级是实验室数据,该数据是建立在特定条件下的,比如150*150的尺寸,养护环境。
而标准值是在强度等级的实验室数据上根据可靠度的方法,综合考虑构件的实际尺寸,离散性,实际环境等得出的结果,所以要比实验室数据低很多。
设计值则在标准值的基础上考虑施工因素,可靠度等因素再乘一个系数的。
GMT+8, 2026-11-22 08:45 , Processed in 0.505230 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
