查看: 1699|回复: 4
[讨论]:圆柱度的测量?
发表于 2007-1-27 19:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一内径3000mm,高2000mm的圆筒需要测量圆柱度。
不知道各位有什么即简便又快捷的测量方法???
(测量内径部位)
发表于 2007-1-27 22:51:35 | 显示全部楼层
圆柱度的简单测量:用内径量表或气动量仪分别在孔的上、下或上、中、下各部位在相隔一定角度的二个或多个方向上测量孔径数值,再计算出孔径的最大变动量。
 楼主| 发表于 2007-1-28 19:15:02 | 显示全部楼层
最初由 wongbng 发布
[B]圆柱度的简单测量:用内径量表或气动量仪分别在孔的上、下或上、中、下各部位在相隔一定角度的二个或多个方向上测量孔径数值,再计算出孔径的最大变动量。 [/B]
内径3000mm,高2000mm,扛着3000mm的内径量棒要量多少个点???把人累死不可
发表于 2007-1-29 14:54:34 | 显示全部楼层
要测这种内径的圆柱度最简单的办法是用圈尺测量就行。对于这种大直径的圆柱度检测,我认为没有必要测的很精确,要控制的环节还是在"下料尺寸"。
 楼主| 发表于 2007-2-12 17:29:07 | 显示全部楼层
最初由 zjsxly 发布
[B]要测这种内径的圆柱度最简单的办法是用圈尺测量就行。对于这种大直径的圆柱度检测,我认为没有必要测的很精确,要控制的环节还是在"下料尺寸"。 [/B]
卷尺能测量圆柱度??
看来这个问题在这个论坛上是没办法了~~~~
下料尺寸和圆柱度又有什么关系?压水堆核电站的堆内筒体你认为需要什么精度呢?
GMT+8, 2026-11-22 08:22 , Processed in 0.285658 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
