查看: 3347|回复: 15
[求助]:圆如何转为多义线啊?
发表于 2007-1-28 00:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆如何转为多义线啊?
修改系统变量可以将椭圆变为多义线,
圆画出来就是个面域哦,可以不可以变为多义线啊?
发表于 2007-1-28 00:48:24 | 显示全部楼层
先br,后pe
pe下在闭合
不知哪位还有高招,请指教
 楼主| 发表于 2007-1-28 01:11:46 | 显示全部楼层
这种方法我也会,我说的不是这个招.
有别的方法吗?
发表于 2007-1-29 10:35:49 | 显示全部楼层
直接画圆环
发表于 2007-1-29 10:49:12 | 显示全部楼层
直接画圆环转多义线好像不好直接做
发表于 2007-2-5 15:00:59 | 显示全部楼层
我是先修改系统变量将椭圆变为多义线,然后用椭圆的命令画圆,画出来的效果就是多义线
 楼主| 发表于 2007-2-5 15:38:40 | 显示全部楼层
楼上的朋友头脑聪明啊,呵呵
不绕开画圆,还有什么经典方法
发表于 2007-2-6 12:13:41 | 显示全部楼层
画好了再转,还是直接画?
直接画的方法:
<F8>打开正交;
PL   /画Polyline;
鼠标选一点;
A    /画圆弧;
鼠标选另一点,两点距离为圆直径;
CL   /闭合Polyline。
发表于 2007-2-6 16:21:23 | 显示全部楼层
bo命令最快。
发表于 2007-2-6 16:45:39 | 显示全部楼层
pl命令直接画可以,bo也很有创意,还有很多种方法,比如版本之间的转换也许也能达到目的!
发表于 2007-2-7 08:48:38 | 显示全部楼层
还是9楼说得好,小弟又学了一招。
发表于 2007-2-7 12:11:00 | 显示全部楼层
X炸開呢?
发表于 2007-2-12 13:45:53 | 显示全部楼层
是哦!BO多快呀!以前怎么没有想到呢!谢谢!谢谢……
今儿个,又让我学一招了。
已领礼包: 5126个
发表于 2007-6-4 11:52:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习中.
已领礼包: 5126个
发表于 2007-6-4 11:52:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习中.非常有意义了!
GMT+8, 2026-11-6 23:38 , Processed in 0.566859 second(s), 60 queries , Gzip On.
