查看: 887|回复: 3
[求助]:关于CAD2004不能安装的问题
发表于 2007-1-29 23:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人前几天重装了系统,是番茄版XP2的,先装了个CAD2002,但填充图案文件加到安装目录里不起作用(我在公司的机子是可以了,也是这张系统碟),这个都不是问题,然后我再装个CAD2004,但装到一半的时候就显示这个,真不知是什么原因,请高手指点迷津,谢了!!
发表于 2007-1-30 09:31:33 | 显示全部楼层
CAD2004的安装版不行,换一安装版试试
 楼主| 发表于 2007-1-30 11:51:23 | 显示全部楼层
就是这个版本我都帮好多人装了,就是我这台机不行的.
发表于 2007-1-31 09:59:03 | 显示全部楼层
AUTOCAD2004无法安装时,一般会出现两种提示情况,第一,即如楼主所出现的,“无法打开主键”,第二,出现“请确认你有管理员权限”。出现这两种情况,一般是因为系统注册表某项的键值出错导致的。
解决办法,下载魔法兔子,使用里面的注册表优化工具,会找出系统中出错的键值,进行清理,然后重新运行2004安装程序即可。另外使用优化大师的注册表清理工具也一样可行。两者可结合使用。
我已测试过关成功。
如果还是无法解决问题,可尝试安装CAD2004的绿色版。
下载地址如下:
http://www.greendown.cn/soft/1190.html
大部分功能可正常使用,也不失为一种应急的方法。
GMT+8, 2026-10-18 10:41 , Processed in 0.436923 second(s), 39 queries , Gzip On.
