查看: 4082|回复: 8
[分享]:自己动手制作清除电脑系统淤塞的垃圾工具(特简单..
发表于 2007-1-31 01:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
同志们,您是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是动作一天比一天迟缓呢?
没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹“Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!呵呵,现在就让我们一起来快速清除系统LJ吧!!
新建一个记事本并输入以下的内容:
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
最后将它保存,然后更名为“清除系统LJ.bat”!ok!你的LJ清除器就这样制作成功了!
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
发表于 2007-2-24 12:00:30 | 显示全部楼层
试一下
发表于 2007-3-2 13:45:16 | 显示全部楼层
好 啊。试试看
发表于 2007-4-3 22:49:14 | 显示全部楼层
有时候有程序在用,要点一下键盘才能继续!
楼主有无办法改正?
发表于 2007-4-9 07:41:45 | 显示全部楼层
在安全模式下使用效果可能会更好
发表于 2008-11-26 15:29:32 | 显示全部楼层
非常感谢!!
发表于 2008-12-26 11:48:20 | 显示全部楼层
恩 试试看
发表于 2009-1-4 17:40:22 | 显示全部楼层
我要下
GMT+8, 2026-11-22 10:00 , Processed in 0.300758 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
